现在的许多洗碗机越来越发展,功能越来越齐全,今天我们就来看一下洗碗机的功能介绍,洗碗机的清洁保养。
洗碗机的功能介绍
1、洗涤特点:全封闭式洗涤,不用抹布,切断细菌传播途径。
2、消毒功能:采用加热及专门的洗涤消毒剂,足以杀死大肠杆菌、葡萄球菌、肝炎病毒等病菌病毒。
3、烘干功能:洗刷后直接烘干,避免水渍留下的斑痕,使餐具更光洁。
5、软化水:去除自来水中的钙、镁离子等主要成分,增加光洁度。
6、多层保护:内胆是不锈钢的,外壳采用喷粉、电泳、磷化等工艺,不生锈,不磨损。
7、低噪音:吸音、隔能,使洗碗机工作噪音不超过50分贝。
8、上下层碗篮:更科学合理地利用有限空间。
9、三维喷淋:三维密集淋刷餐具,冲洗彻底,节约用水。
洗碗机的清洁保养
1、保持经常使用洗碗机,并规范操作。如果太久不用,洗完后的残渣物可能会发霉、发臭。
2、每次尽量让洗碗机完全运行结束,如果不运行完,清洁会不彻底,洗碗机内部也会变脏。
3、适时检查喷臂喷孔是不是通的,如果有碎块堵住喷孔,应及时清理。
4、擦洗干净门封条外的门边缘,因这些地方冲洗不到,脏了需要清洗。
5、清洗门底部,有些洗碗机喷洗不到这些死角,会沉积一些残渣。
6、检查清理洗碗机排渣排水的入口,如果有残渣残块堵住,一定要清理掉。
7、清洗洗碗机水垢,洗碗机是加热热水洗,用久了难免有水垢,可以用柠檬水或柠檬酸或醋,运行一个程序清洗。
8、如果洗碗机有霉味,每次洗碗机运行结束后,应尽量闯开门让洗碗机干燥。不要用漂白粉和洗碗粉等清洗剂混合使用,应尽量少用漂白剂,尤其是金属内胆的洗碗机。
9、如果发现洗碗机有生锈的地方,可以试着擦拭去除,也可以选择家用炊具的除锈剂除锈。如果发现碗篮钢丝暴露生锈,可以做涂漆封胶处理。如果普通露铁生锈,要考虑换碗篮了。另外,发现有锈迹时,可以检查一下原因,也许是自家的自
10、擦拭控制面板和把手,清理表面污迹,或间隙内的污垢。
11、定期添加漂洗剂,约每月一次,可以促进干燥,减少水印、水痕或斑点。
以上有关洗碗机的功能介绍,洗碗机的清洁保养的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
