选购感应水龙头的几个技巧 感应水龙头工作原理
pchousechenyifen 2016-6-07 10:15:52
  智能化的模式,当然本着节约不浪费的原则,现在很多的产品也开始走节约路线,而感应水龙头就是其中之一,今天我们就一起来看下选购感应水龙头的几个技巧,感应水龙头工作原理。
选购感应水龙头的几个技巧
  1.外观:龙头体选择全铜铸造,表面要有光洁度。正规产品的镀层都有具体的工艺要求,并通过盐雾试 验,表面必须无毛刺、无气孔、无氧化斑,防止购买锌合金龙头体。
  2.感应模块和阀体: 感应线路是集成线路板,感应距离可以智能调节;电磁阀使用寿命必须30万次以上。
  3.售后服务:有售后保障,能及时解决问题的能力。
  4.品牌:建议不要去选择与洁具同一品牌的感应水龙头,由于洁具生厂商的主营是卫生洁具、水龙头、以及挂件等,不具备感应水龙头的生产资质,所以国内95%以上的洁具生厂商或龙头生厂商是通过其它感应洁具厂家代加工,在价格和服务上都不太合理,特别后续的服务成本较高且服务能力较差。
  5.细节:产品有正规的品牌和包装,内部线路插头必须是防水插头,设计合理,维护方便。
感应水龙头工作原理
  感应水龙头主要由红外发射管、红外一体化接收管、主控MCU、电磁阀等元件构成。感应水龙头原理主要是通过红外线发射的原理来实现水自留的。
  感应水龙头是通过红外线反射的原理,当人的手放在水龙头的红外线区域内,红外线发射管发出的红外线由于手的摭挡反射到红外线接收管,通过集成线路内的微电脑处理后信号发送给脉冲电磁阀,电磁阀接受信号后按指定的指令打开阀芯来控制水龙头出水;当人体的手离开红外线感应的范围,电磁阀没有接受信号,电磁阀阀芯则通过内部的弹簧进行复位来控制水龙头的关水。
  感应水龙头交流供电或直流供电,采用红外感应,在感应区域内手伸即来水,离开感应区域手收即停水,开关水由感应器自动完成,无需接触水龙头,可有效避免细菌交叉感染。
  机器采用微电脑控制,根据面盆形状定最佳感应距离,无需人为调整,还设有1分钟超时洗涤停水功能,避免因异物长时间在感应范围内造成水资源浪费,直流供电使用碱性干电池(6V、3V、4.5V),内设过滤网,避免杂质进入电磁阀,清洗方便,外观精美,结构牢固,适用人群密集的场所。
  以上有关选购感应水龙头的几个技巧,感应水龙头工作原理的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
