在家庭装修中,水龙头的安装是一个相当重要的环节,今天我们就一起来看下浅谈选购水龙头要注意的6种方法和步骤。
浅谈选购水龙头要注意的6种方法和步骤
水龙头选购指南要点一:水龙头手柄
目前龙头的控制手柄主要分为螺旋式、单柄、双柄、带90°开关几类。
水龙头控制手柄有单柄和双柄之分。单柄的特点是控制方便,结构简单,双柄的则要双手调节水温,但款式可适合更多的场合(诸如台下盆龙头,按摩缸的缸边龙头等),并且双柄龙头调整水温比单柄更为平滑细腻,适合对温度较为敏感的消费者。单柄龙头在开启和关闭的瞬间,水压会迅速升高,如果产品的铜含量不高,经不起水压的膨胀,很容易损坏,所以单柄龙头在使用时,要慢慢开启和关闭。双柄龙头耐压范围大,水压是慢慢被释放出来,所以没有这个问题。但双柄龙头不能关得太死,否则会使止水栓脱落,引起关不了、止不了水。
带90°开关的,是在传统的双手柄的基础上,改原来的橡胶密封为陶瓷片密封,启闭时旋传手柄90度即可,分冷热水两边进行调节,其特点是开启方便,款式也比较多。
传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头,由于其出水量大,价格比较低,且维修简便,仍受部分消费者的欢迎。
水龙头选购指南要点二:水龙头起泡器
并非所有的龙头都有起泡器,但是一般较为优秀的龙头都有会具有这个结构。起泡器的主要作用是防止水流散花,使水流比较直,直观感受是打在手上起小泡泡,不会溅得到处都是,此外还具有一定的节水功能。
很多品牌产品的起泡器有一定的过滤作用,能够过滤自来水里的颗粒杂质,如果所在区域水质不佳,龙头出水会渐渐变少,可以打开起泡器清洗后恢复正常。好的起泡器是用优质不锈钢网制作,可以看的到。
在选购时,最好尽量选择带有起泡器的水龙头,水流以柔和且发泡(水流气泡含量)丰富说明起泡器质量较好。起泡器一般要六层,通常由金属网罩(部分为塑料)构成,水流经过网罩时会被切割成大量中间夹杂着空气的细小水柱,使水不至于四处飞溅。
水龙头选购指南要点三:水龙头阀芯
阀芯是借助它的移动来实现方向控制、压力控制或流量控制的基本功能的阀零件。任何一个龙头的开关控制都需要一个阀芯,对于水龙头来说,阀芯的质量是整个水龙头质量评估的重要依据,可以说影响水龙头质量最关键的就是阀芯。
常见的阀芯有三种:陶瓷片阀芯,不锈钢球和轴滚式阀芯。
陶瓷阀芯因为价格实惠、对水污染较小、耐磨性良好、密封性能好,同时对“脆性”的改进,使得陶瓷阀芯受到广泛的应用。总的来说,陶瓷阀芯起到很好的密封作用,由于国外技术实力相对较强,一些进口陶瓷芯片,密封性能相对好一些,物理性能稳定,耐磨,使用寿命长。目前市场上大多数知名品牌卫浴厂家生产的主流龙头大多已经采用陶瓷阀芯。
轴滚式阀芯的优点是把手转动流畅,操作容易简便,手感舒适轻松,耐老化、耐磨损。不过轴滚式阀芯作为老式的阀芯,已经逐步的满足不了现在人群对于阀芯的需求,因此将逐步的被市场淘汰。轴滚式阀芯在大品牌生产的龙头中,现在已经很少见了。
水龙头选购指南要点四:水龙头电镀
电镀是反映龙头内在品质和厂商实力的一个重要指标,它不仅可以使龙头的外表更为美观,还起到了保护龙头,防蚀防锈的功能。优秀龙头的阀体、手柄、阀盖经铸造、加工、表面打磨、抛光后,一般会电镀镍、装饰铬或铬镍合金。有些龙头表面采用镀钛金、镀青铜(仿金镀)、仿金电泳漆等方法。镀电泳漆或镀青铜的水龙头表面腐蚀往往很快,而这三者用户一般很难鉴别。另外,电镀厚度也是很讲究的,如果太薄很容易被氧化腐蚀。目前,水龙头电镀厚度的国际标准是8微米,最好的可达12微米。
优秀的龙头产品一般都是采用在精铜本体上镀半光镍,光亮镍和铬层三层电镀的。一般来说,第一层镀铜,增强电镀的附着力,镍层(包括半光镍和光亮镍)起到了抗腐蚀的作用。而由于镍本身材质较软且颜色发暗,因此,会在镍层上再镀一层铬层,起到硬化表面同时提高亮度的作用。
而国内很多宣称其电镀可达五层的产品,其“五层电镀”,一般包括镀氢铜、纯铜、酸铜等三层铜、然后再镀镍,镀铬。同样的铜材基材,其材质也是千差万别的;不少铜材含杂质很多,往往抛光出来就会有许多坑洼不平之处。此时,就需要在这种铜基材上,再次电镀铜层。由于铜元素有延展性好,流动性好的特点,镀铜的工艺,就好像我们用腻子将墙面抹平一样,将本体外层补平,达到可电镀标准,然后再镀镍镀铬。
“五层电镀”其实是由于铜基材和制造工艺的缺陷所致的。并且,不同材质的金属的膨胀系数是不一样的,而龙头每天都用到冷水热水,这种高频率的冷热循环下,龙头镀层层与层之间很容易由于膨胀系数的不同,导致出现镀层脱落、褶皱等质量问题,因此镀层的确多不得。
水龙头选购指南要点五:龙头的使用功能
面盆龙头:
它安装在洗面盆上,用于放冷水、热水或冷热混合水。主体用黄铜制成,外表有镀铬、镀金及各色金属烘漆,造型多种多样,手柄有单柄式和双柄式等。还有的面盆龙头装有落水提拉杆,可直接提拉打开洗面盆的落水口,排除污水。这种龙头与卫生间面盆搭配,是用来洗衣物、洗脸的。所以选择出水嘴短而且很低的龙头才既实用又协调,但要注意留出足够的洗涤空间。锁定这类龙头后,首先要看面盆的龙头安装孔是单孔还是三孔的,然后根据实际情况选择龙头。
厨房龙头:
如果您的厨房里有热水管线,这种龙头也应该是双联的。例外,厨房龙头的出水口较高、较长,某些还有软管设计,供您洗涤食物之用。水嘴也要很长,最好是伸展到排水口上方,而且还不能溅水。
浴缸龙头:
它装于浴缸一边上方,用于开放冷热混合水。目前市场上较多的是陶瓷阀芯式单柄浴缸龙头。它采用单柄即可调节水温,使用方便;陶瓷阀芯使水龙头更耐用、不漏水。浴缸龙头的阀体多用黄铜制造,外表有镀铬、镀金及各式金属烘漆等。这种龙头一定有两个出水口,下面的给浴缸注水,另一个用来连接花洒。认清后还要注意龙头出水嘴的长度得比浴缸边缘宽度略长,这样才能保证注水时水不会流到外面。
水龙头选购指南要点六:水龙头材质
现代水龙头发展至今,随着经济和科学的发展,先后出现过以铸铁、全塑、全铜、合金、陶瓷、不锈钢等材质为主体的各种龙头。其中铸铁龙头已经逐渐被淘汰,而全塑龙头则大多用在特殊领域,现在家用中最常接触的龙头主要有全铜、合金、陶瓷、不锈钢龙头。合金龙头因其对健康有害,已经越来越走出人们的视线。陶瓷和不锈钢龙头虽然各具优势,但是一般价格高昂,加工困难,所以产品的种类和数量都较少。全铜龙头则凭借其优秀的性价比占据了龙头材料市场的优势地位。
以上有关浅谈选购水龙头要注意的6种方法和步骤的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-6-07 10:16:26
