水龙头的更新换代速度非常快,从老式铸铁工艺发展到电镀旋钮式的,又发展到不锈钢单温单控的,现在许多家庭中,用的是不锈钢双温双控龙头,还出现了厨房组合式龙头。今天我们就一起来看下选购水龙头的技巧与方法,水龙头分类说明。
选购水龙头的技巧与方法
看外表:镀层应光亮如镜
水龙头磨抛成型后,表面要镀镍或铬以防水龙头氧化,镀镍或铬后对水龙头进行中型盐酸试验,试验后在一定时间内镀层应无锈蚀现象。据了解,只有通过中性盐雾试验的水龙头才能出厂。
消费者在选购时,最好将水龙头放置在光线充足的地方察看,水龙头表面应光亮如镜、无任何氧化斑点、烧焦痕迹、无气孔、无起泡、无漏镀、色泽均匀;用手摸无毛刺、砂粒;用手指按压水龙头后,指纹很快散开,且不易附着污物。
转手柄:感觉轻便阀芯好
常见的水龙头阀芯有钢球阀芯和陶瓷阀芯。钢球阀芯有很好的抗耐压能力,但缺点是起密封作用的橡胶圈易损耗,很快会老化。和钢球阀芯相比,陶瓷阀芯更为耐热耐磨,同时陶瓷阀本身就具有良好的密封性能,因此能达到很高的耐开启次数,不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏。采用陶瓷阀芯的龙头,手感上也更舒适、顺滑,且开启、关闭迅速。
由于阀芯在水龙头内部,消费者在选购时看不见阀芯,但消费者可根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。一般来说,消费者上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。
认品牌:选品牌售后服务更有保障
最后,消费者应到正规市场和超市购买品牌水龙头。品牌商品均有生产厂家的品牌标识,非正规产品或质次产品往往仅粘贴一些纸质标签,甚至无任何标记。水龙头包装箱内还应有生产厂家的品牌标识、质量保证书和售后服务卡。
要检测书:质量更有保证
一般来说,消费者在选购时可采用估重的方法进行鉴别,黄铜较重较硬,锌合金较轻较软。但阔达装饰主材部有关专家认为,不应单以重量来判定水龙头质量好坏,“因为有些厂家通过加大水龙头壁厚或加入其它金属材料,也可以使水龙头掂起来较重”。消费者最好向销售人员索要产品的检测报告书,如果检测报告书认定产品合格,则“问题不大”。
此外,消费者宜选更为耐用的整体浇铸水龙头。整体浇铸的水龙头敲打起来声音更沉闷,消费者在选购时可以通过敲打水龙头来判断水龙头是否为整体浇铸。
试水流:发泡丰富且柔和说明起泡器较好
消费者在选购时,应尽量选择带有起泡器的水龙头,并以手触摸感觉水流,水流以柔和且发泡(水流气泡含量)丰富说明起泡器质量较好。起泡器一般要六层,通常由金属网罩(部分为塑料)构成,水流经过网罩时会被切割成大量中间夹杂着空气的细小水柱,使水不至于四处飞溅。
水龙头分类说明
.按材料来分,可分为SUS304不锈钢、铸铁、全塑、黄铜、锌合金材料水龙头,高分子复合材料水龙头等类别 。
.按功能来分,可分为面盆、浴缸、淋浴、厨房水槽水龙头及电热水龙头(瓷能电热水龙头),随着生活水平的提高,能迅速加热的水龙头(瓷能电热水龙头)越来越受到消费者的欢迎,有望成为引领水龙头革命的新主角。
.按结构来分,又可分为单联式、双联式和三联式等几种水龙头。另外,还有单手柄和双手柄之分。单联式可接冷水管或热水管;双联式可同时接冷热两根管道,多用于浴室面盆以及有热水供应的厨房洗菜盆的水龙头;三联式除接冷热水两根管道外,还可以接淋浴喷头,主要用于浴缸的水龙头。单手柄水龙头通过一个手柄即可调节冷热水的温度,双手柄则需分别调节冷水管和热水管来调节水温。
按开启方式来分,可分为螺旋式、扳手式、抬启式和感应式等。螺旋式手柄打开时,要旋转很多圈;扳手式手柄一般只需旋转90度;抬启式手柄只需往上一抬即可出水;感应式水龙头只要把手伸到水龙头下,便会自动出水。另外,还有一种延时关闭的水龙头,关上开关后,水还会再流几秒钟才停,这样关水龙头时手上沾上的脏东西还可以再冲干净。
.按阀芯来分,可分为橡胶芯(慢开阀芯)、陶瓷阀芯(快开阀芯)和不锈钢阀芯等几种。影响水龙头质量最关键的就是阀芯。使用橡胶芯的水龙头多为螺旋式开启的铸铁水龙头,已经基本被淘汰;陶瓷阀芯水龙头是近几年出现的,质量较好,比较普遍;不锈钢阀芯更适合水质差的地区。
以上有关选购水龙头的技巧与方法,水龙头分类说明的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-6-07 10:15:58
