地漏尺寸规格与选择 防臭地漏产品推荐
pchousezhouguangbin 2016-6-16 10:08:26
  地漏给我们的排水带来了诸多的便利,我们经常能够看到地漏的身影,那么地漏的规格尺寸你知道多少呢?要想了解的话,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下地漏尺寸规格与选择跟防臭地漏产品推荐吧。
地漏尺寸规格
卫浴产品;地漏 地漏尺寸规格与选择 防臭地漏产品推荐
  一、防臭地漏尺寸:主要是直径3寸和4寸两种比较普遍,还有其他尺寸,从小到大,尺寸很多。根据防臭地漏的形状,有方型、圆形、长方型等,家用方型的防臭地漏尺寸从90mm*90mm到150mm*150mm。
  二、地漏面板的尺寸:一般是10厘米,下水口的孔径正常的都是5厘米,改动过的大多都是4厘米家庭常用方形10cm*10cm、12cm*12cm。
  三、深水封地漏:方形面板10cm X 10cm深度12cm——14cm(不同品牌深度不同) 管径:50 内径5cm 稍细点的管子也可以,但是最少要超过4.5cm。
  四、磁力自动防臭地漏:方形面板10cm X 10cm 深度:从瓷砖到下水管管道弯头处8cm。 管径:50管 即内径5cm,稍细点的管子也可以,但是最少要超过4.5cm。
  五、超薄地漏:方形面板10cm X 10cm深度:面板厚度1.5cm,地漏芯长度2.5cm,地漏整体深度4cm管径 40管 内径4cm超薄地漏一般用在老房子比较多,因为老房子里有很多是使用40管的,现在新房子的下水管一般都是50管,另外,如果新房子改过管道,改成40管或者改过之后深度只有4cm——7cm之间,无法使用T型全自动防臭地漏的,也只能使用这一种,这种地漏虽然也防臭,但防臭效果差一些,唯一的好处就是走水速度快。
地漏尺寸选择
  其实市场上对于地漏的尺寸来说,并没有一个明确的规定,但是为了美观性等综合方面来考虑,地漏的尺寸一般来说市场上还是比较统一的,除非一些特殊情况下的地漏之外,地漏尺寸选择主要还是以方形为主,市场上的尺寸主要有10*10和12*112两种,这两种地漏基本上都可以满足家庭的需求。
  对于地漏尺寸选择来说,主要还是根据卫生间的大小以及预留的安装地漏的空间大小,除此之外,地漏都选择并不是随便的,还应该注意从几个方面去考察地漏的综合品质。那就是渗水效果是否快,防臭效果是否好,防堵塞免清理等等方面,这样选购的地漏在以后的使用中才能够更加的方便。
  地漏尺寸选择,除了要知道基本的大小之外,还应该了解一些关于地漏的基本尺寸的问题,例如水防臭地漏,一般来说尺寸比较的固定,标准为10*10,这种地漏使用的比较多,还有一种是密封防臭地漏,在漂浮盖上加一个上盖,将地漏体密闭起来以防止臭气;另外还有一种是比较先进的三防地漏,从而起到防臭、防虫、防溢水的作用。
防臭地漏产品推荐
  摩恩(MOEN) 59铜深水封自动密封防虫防堵塞防臭地漏3792 129元
  潜水艇submarine LTK50-10 全铜防臭地漏 淋浴专用 镀镍拉丝面 50管径 128元
  摩恩(MOEN)3964 全铜自动密封四防防臭地漏 89元
  看完这篇关于地漏尺寸规格与选择跟防臭地漏产品推荐的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
