燃气热水器安装技巧有哪些?煤气阀安装完毕,师傅就要先进行测量一下,然而,燃气热水器保养维护是什么?如果即热式电热水器水压或电压过低,应暂停使用。那么,详细内容下面一起来看看。
燃气热水器安装技巧
1.煤气阀安装完毕,师傅就要先进行测量一下,根据测量的数据才在墙上打眼。储水式热水器一定要装在承重墙上,不然有安全隐患,如果非要装在轻体墙上,要在下面装支架或别的处理。
打眼
2.下面就开始开工了,在瓷砖上打眼也是有技巧的,要先用细钻头磨一个小眼固定打眼位置,然后用粗的钻头用慢档慢慢把瓷砖磨透,再用冲击档往深处打眼,这样一般瓷砖不会打裂。
挂燃气热水器
3.钻一打,螺丝一固定,接下来就是要把燃气热水器挂上去了。挂的同时就要确保热水器的牢固,不可松动。安装高度一般为165~175厘米,以观火窗同人的视线平行为准。
固定好热水器
4.固定好热水器后,还要固定好它的冷热三角阀。需要注意的是出水管(热水)不应安装阀门,否则影响出水量,影响使用功能。
排气管、螺纹管安装
5.同时也别忽略了小细节的安装,排气管、螺纹管安装也是同等重要的。热水器的废气排出洞应另外开启,不宜采用公共排气洞。
6.接着就是要选择合适的水管把预留的冷水管和热水器连接起来,一般可以用专用的金属软管,最好选用不易老化的水管。
7.安装完了就要进行总体测试下,开始开煤气、通电、测试,来测试一下热水器的加热功能和水管是否漏水。
热水器的温度一般在40度
8.热水器的温度一般在40度就够了。一般情况下燃气热水器没几秒就会热了,可以自己打开热水试一下水温情况。
测压
9.最后则是要试压,进行致密性试验,以确保使用的安全。
燃气热水器保养维护
1、如果即热式电热水器水压或电压过低,应暂停使用。
2、格林姆斯电热水器最高温度可达95℃左右时,虽然限制了出水温度在60℃,但也应先调水温再使用,以免烫伤。
3、在有冰冻期的地区使用电热水器,要保证热水器中的水有一定温度,不会结冰。否则会损坏电热水器。
4、第一次使用电热水器前,一定要先注满冷水后再通电预热。格林姆斯速热式电热水器可以持续加热。
5、即热式电热水器严防在进水口和出水口同时安装阀门。
6、要市场检查格林姆斯电热水器的恒温阀温度是否标准。一般误差不超过1℃。
7、长期不用时应拔下电源插头,严禁湿手插、拔电源插头。
8、如要清洗擦拭外壳,应先断电,不要用水直接喷洒,湿布擦拭,再用布抹干。
9、使用格林姆斯速热式电热水器时,应使入水口的自来水处于常开状态,以保证内胆经常有水。
10、使用格林姆斯电热水器时,当打开水阀而没有出水时,应检查是否预热完成,指示灯是否工作,防止因故障使电热水器在无流动水的情况下工作而损坏。
11、使用即热式电热水器要避免因进水口太小导致出水量过低。
那么,以上关于燃气热水器安装技巧以及燃气热水器保养维护的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-6-13 09:40:21
