燃气热水器选购要点有哪些?用户可从型号上直接搞清热水器的性能,燃气热水器燃烧的性能好坏关系到热效率及CO含量等指标。那么,燃气热水器保养要点是什么?那么,详细内容下面一起来看看。
燃气热水器的挑选
1、规格型号
用户可从型号上直接搞清热水器的性能。国家规定型号上要标出气种(T一天然气;Y一液化石油;R一人工煤气);给排气方式(D一烟道式;G一平衡式;Q一强制式);热水产率(温升25%每分钟出水量)。例如JSTD8即为家用8升烟道式天然气燃气快速热水器。不同的气种不能混用。
2、水密性、气密性
燃气热水器除该通水通气的地方外,应无漏水漏气现象。可用肥皂液涂在气路各连接处检查。一旦发现有漏气气泡,立即关闭总气阀。漏气处一般是胶垫损坏引起的。
3、热水产率
型号上标出的每分钟出水量是对温升25℃而言的,例如从20℃升温至45℃时的出水量。国标规定实际出水量不少于规定值的90%为合格,即8升热水器出水量达到7.2升以上为合格。购买时的简易检查法:热水器正常运行后,用手感觉水烫且出水量大则为好。国家还规定热水器的最高温升为50℃。一般最好不要购买出水温度超过70°的燃气热水器。因为较高的温度容易使水管结垢,缩短热水器使用寿命。
4、启动水压
燃气热水器工作时燃气火力很猛,绝不允许无水干烧,一般都是通过打开水阀来启动热水器工作。近年来各厂家推出了低水压(0.1千克/平方厘米)启动的热水器。最好购买品牌是自己生产的,不是OEM代加工的品牌,以便品质有保证。在低水压使用时,要注意调小燃气流量,否则水少火大,易产生高温热水烫伤人体,且容易生成水垢而影响热水器的寿命。林内是具有热保护的热水器,当水温超过一定温度时,会自动停止工作。所以一定要购买恒温燃气热水器。
5、燃烧性能
燃气热水器燃烧的性能好坏关系到热效率及CO含量等指标。用户可以观察火焰来了解燃烧器的情况。国际规定正常火焰应为均匀蓝色,无黄焰或黑烟,且火焰稳定无离焰或回火(火焰在燃烧器内部燃烧,这会烧坏燃烧器)等现象,否则表示燃烧器工作不正常,不能使用。有些用户为了增大火力或增大出水量,自行扩大燃气喷嘴孔,这对气压低的情况会有所改善,但在正常气压的情况下,这样做反而会产生不良后果(使燃烧器不能处于设计的最佳状态,而造成一氧化碳超标等)。
燃气热水器品牌大全
力诺瑞特是亚洲最大的太阳能热水器的生产企业,他以提升技术,提升设备,提升产品为重点,创造了太阳能光热领域数个中国第一也是全球首创采用不破坏臭氧层发泡材料的太阳能热水器,引领太阳能行业进入全环保时代,得到国家环保总局、国际环保项目PU合作基金支持。
融合了先进的去离子水清洗技术,外层增加减反射膜,有效减少热量流失,热损更小,吸收快,冬天不会冻管,夏天也不会炸管。水箱容量也保温层“超热黄金配比”设计,使得水温提升更快,保温更加持久。水垢容易分解排除,高效去垢,适合家庭的使用!
亿家能太阳能热水器企业是一家专业生产全玻璃真空集热管、太阳能热水器及其配套产品的大型股份制企业,是中国"太阳谷"的主要成员之一,有"国际品质,太阳能专家"的美誉。设计更具人性化、智能化,领导着中国乃至世界太阳能热水器的潮流。其售后服务也是相当的不错!
海尔公司与世界前500强联手研发,他的三靶镀膜,升温提速10%;纯铜反射膜,保温提升25%;不锈钢抗老化膜,不脱落、不变色,使用的生命周期长。3G活水处理技术高效抗菌,改善水质,消除疲劳,营养肌肤,带来洁净健康享受 。鼎式力学设计,三角受力结构,可耐12级大风;多道科学工序处理,防腐耐用寿命长。是大众的好选择!
那么,以上关于燃气热水器的挑选以及燃气热水器品牌大全的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-6-13 09:41:39
