使用电热水器有什么注意事项 电热水器选购误区
pchousechenyifen 2016-6-13 09:43:56
  使用电热水器有什么注意事项?注意保持良好通风,不要在房间的供排气口上悬挂物品,使用完后,检查燃气阀是否关闭,那么,电热水器选购误区是什么?那么,详细内容下面一起来看看。
使用电热水器有什么注意事项
  1、注意保持良好通风,不要在房间的供排气口上悬挂物品,以免影响空气流通。在每次使用前,都应检查安装热水器的房间户或排气扇是否打开,通风是否良好。
  2、在使用过程中,需每隔一段时间对热水器进行安全检查。当发生漏烟、堵塞或者倒灌风时,请立即停止使用。
  3、禁止在热水器周围放置易燃、易挥发性物品,禁止在排气口和供气口上放置毛巾、抹布等易燃品。
  厨卫家电;热水器 使用燃气热水器该注意些什么 燃气热
  4、使用完后,检查燃气阀门是否关闭,经常检查供气管道是否完好。注意定期更换橡胶软管,请常用肥皂水在软管接驳处检查有无气泡出现,如有漏气,及时报修。
  另外,在严寒等极端气候出现时,还要做好预防水箱冻裂的工作。
  1、当室外气温低于0℃时,每次使用后请按下列步骤完成预防水箱冻裂的操作:①关闭燃气阀并切断电源;②关闭进水阀门;③打开热水阀;④水温调节旋钮转到“低温”或“大水”位置;⑤卸下排水阀进行排水(再次使用时,一定要先装上排水阀,才可正常使用)。带有主动防冻功能的热水器,请不要关闭电源。
  2、当热水器工作环境温度在-15℃以下时,带有主动防冻功能的燃气热水器也存在水箱被冻裂的风险。因此,具有主动防冻功能的热水器的用户,在每次使用后,也需要按照以上步骤完成预防水箱冻裂操作。
电热水器选购误区
  1、规格型号
  用户可从型号上直接搞清热水器的性能。国家规定型号上要标出气种(T一天然气;Y一液化石油;R一人工煤气);给排气方式(D一烟道式;G一平衡式;Q一强制式);热水产率(温升25%每分钟出水量)。例如JSTD8即为家用8升烟道式天然气燃气快速热水器。不同的气种不能混用。
  2、水密性、气密性
  燃气热水器除该通水通气的地方外,应无漏水漏气现象。可用肥皂液涂在气路各连接处检查。一旦发现有漏气气泡,立即关闭总气阀。漏气处一般是胶垫损坏引起的。
  3、热水产率
  型号上标出的每分钟出水量是对温升25℃而言的,例如从20℃升温至45℃时的出水量。国标规定实际出水量不少于规定值的90%为合格,即8升热水器出水量达到7.2升以上为合格。购买时的简易检查法:热水器正常运行后,用手感觉水烫且出水量大则为好。国家还规定热水器的最高温升为50℃。一般最好不要购买出水温度超过70°的燃气热水器。因为较高的温度容易使水管结垢,缩短热水器使用寿命。
  4、启动水压
  燃气热水器工作时燃气火力很猛,绝不允许无水干烧,一般都是通过打开水阀来启动热水器工作。近年来各厂家推出了低水压(0.1千克/平方厘米)启动的热水器。最好购买品牌是自己生产的,不是OEM代加工的品牌,以便品质有保证。在低水压使用时,要注意调小燃气流量,否则水少火大,易产生高温热水烫伤人体,且容易生成水垢而影响热水器的寿命。林内是具有热保护的热水器,当水温超过一定温度时,会自动停止工作。所以一定要购买恒温燃气热水器。
  5、燃烧性能
  燃气热水器燃烧的性能好坏关系到热效率及CO含量等指标。用户可以观察火焰来了解燃烧器的情况。国际规定正常火焰应为均匀蓝色,无黄焰或黑烟,且火焰稳定无离焰或回火(火焰在燃烧器内部燃烧,这会烧坏燃烧器)等现象,否则表示燃烧器工作不正常,不能使用。有些用户为了增大火力或增大出水量,自行扩大燃气喷嘴孔,这对气压低的情况会有所改善,但在正常气压的情况下,这样做反而会产生不良后果(使燃烧器不能处于设计的最佳状态,而造成一氧化碳超标等)。
  那么,以上关于使用电热水器有什么注意事项以及电热水器选购误区的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
