现在很多人家装修中选用灯带,灯带能够很好的调节居室的氛围,起到很好的装饰作用,今天我们就来看一下led贴片灯带安装,led贴片灯带价格。
led贴片灯带安装
led灯用于室内装饰时,由于不必考虑风吹雨打这些户外因素,所以安装起来非常简单。以市面上常见的led灯带为例,每款led灯的背后都贴有自粘性的3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,最后用手按平,方便快捷。至于有的地方需要转角或者是长了,可以每3颗led即可以剪断单独使用,因为led灯是以3个led为一组的串并联方式组成的电路结构。
户外安装
户外安装要考虑风吹雨淋因素,所以采用3M胶固定的话,时间长了会造成3M胶粘性降低而导致led灯脱落,因此卡槽固定是户外安装常采用的方式。而需要剪切和连接的地方,方法和室内安装是一样的,需要注意的是要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。
电源连接方法
led灯一般电压为直流12V,所以需要使用开关电源供电,电源的大小是根据led灯的功率和连接长度来定的。消费者可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,可以避免每条led灯都用一个电源来控制。最后把所有的led灯输入电源全部并联起来,统一由总开关电源供电。这样就可以集中控制,但缺点是不能实现单个led灯的点亮效果和开关控制。
控制器连接方式
led跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,因为每个控制器的控制距离不一样,所以一般简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果led灯的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。
注意LED灯的连接距离
一般来说,3528系列的led灯,其连接距离最长为20米,5050系列的led灯 带,最长连接距离为15米。如果超出了这个连接距离,led灯就会很容易发热,从而缩短led灯的使用寿命。所以安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装。
led贴片灯带价格
灯带有分12V和220V,也分灯珠的型号,有3528灯带和5050灯带,5050灯带比3528灯带贵,一米的芯片一般有60珠、72珠、80珠,芯片越多,价格越高。
欧普照明 LED灯带灯条3528光带七彩贴片高亮柜台彩色霓虹 11.8元/米
欧普照明 LED灯带灯条5050光带七彩贴片高亮柜台彩色霓虹 23.98元/米
以上有关led贴片灯带安装,led贴片灯带价格的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-6-24 10:19:11
