对于led灯人们都并不陌生,甚至我们生活中大部分灯具都是led灯,led灯在使用过程中可能会出现一些问题,如不亮或者变弱的问题。今日就由PChouse为你一一解答。
一、led灯不亮怎么办
1、关掉开关,在折叠梯子的帮助下,拆掉led吸顶灯的外壳,并检查灯管是否出现发黑发暗的地方。如果有,很有可能是灯管已经损坏了。必须更换了,这种LED灯管在五金商店里面可以买到,建议选择知名品牌。
2、如果灯管还是完好的,那么应该试着拧紧灯管接头处看是否发生接触不良现象,这种情况也比较简单的操作,也是容易发生的。
3、如果上述问题都没有发生的话,可以检查它的镇流器是否完好,是否有烧焦的味道,镇流器的外表是否有黑乎乎的烧焦现象,如果有,那么很大可能性就是镇流器的问题。更换一个就好了,镇流器价格要比灯管贵一些。
4、就是检查led灯的接触头是否有电,如果没有,那么应该是开关或者线路的问题。
二、led灯灯光很弱怎么办
1、如果是火线和零线接反了的情况导致led灯具关了还发弱光,需要先断开开关,将出故障的led灯具拆开,用电笔进行测试,分清楚零线和火线,重新接上后,可以恢复。
2、一般led灯关了还发弱光的原因都是因为零线带电的缘故,要处理这种情况,需要从led灯具着手,把led灯跟墙体之间加装一个塑料垫,可以起到绝缘的作用。
可见,led灯不亮了就需要排查原因,如如果灯管还是完好的,那么应该试着拧紧灯管接头处看是否发生接触不良现象,这种情况也比较简单的操作,也是容易发生的。
