led灯是我们生活中再常见不过的灯具,led灯在使用过程中容易出现不亮的情况,究竟是怎么回事?不亮的话怎么修理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、led灯不亮怎么回事
1、led灯条的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯带不亮。
2、焊锡质量不好,led灯条在弯折的过程中焊点容易产生脆裂、脱落现象。
3、安装时弯折角度过大,造成led灯条焊点与铜箔分离而导致不亮。
4、led灯条线路板阻焊层过厚,焊接时焊锡和线路板不能完全融合在一起,也是一种虚焊现象。
二、led灯不亮怎么修
1、我们可以先检查一下,led灯泡是否因供电电源部分的原因而没有正常工作导致灯泡不亮,如果是,可检查电源线路,一般电源正常的话,led灯泡接上去上面的指标灯会亮的。
2、我们在排除电源情况之外,如果还不亮,则还需要通过检查led灯泡的正负极引脚,来看看我们操作的led灯泡在操作时有没有进行正确的连接,如存在不正确操作引起灯泡不亮,则重新焊接led灯泡一般就可以解决。
3、检查led灯泡的电流,查看led灯泡两端的电流,是否超过led灯泡的工作电流,如果是,这种情况也容易造成led灯泡不亮,解决方法是选择合适的恒流的电源,尽量不要买那些便宜的电源。这样就可以防止因电源电流过大将led灯泡击穿而造成灯泡不亮。
4、led灯珠本身的质量问题,也可以造成led灯珠不亮,因为有些Led灯珠芯片存在漏电,这种情况也容易造成led灯珠使用一段时间后死灯,解决办法是尽量防止灯珠在长时间在潮湿的环境下库存,以防止led因内部芯片受潮造成漏电引起led灯珠不亮。
5、led灯泡短路也可能造成led灯泡不亮,这种情况可以是有部分小公司在led灯泡生产工艺存在虚焊,led灯泡热胀冷缩胶体挤压金线产生的开路。
可见,led灯不亮了自然是有原因的,如led灯泡是否因供电电源部分的原因而没有正常工作导致灯泡不亮,如果是,可检查电源线路,一般电源正常的话,led灯泡接上去上面的指标灯会亮的。
