白炽灯的优缺点及选用 白炽灯的注意事项
pchousezengjiaqi 2016-7-20 09:45:02
    随着人们生活水平提高,为了满足人们照明的各种需求,家用灯具种类规模也日益庞大。今天我们就来看一下白炽灯的优缺点及选用,白炽灯的注意事项。
白炽灯的优缺点及选用 白炽灯的注意事项
白炽灯的优缺点及选用
    缺陷介绍
    紧凑型荧光灯售价约是白炽灯泡的10倍,但寿命是后者的6倍,而且同等亮度的产品,荧光灯耗电量不足白炽灯泡的四分之一。随着新产品的不断出现,新型光源也不断诞生,譬如LED发光二极管,是一种半导体固体发光器件,被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上;电光功率转换可超过10%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
白炽灯的优缺点及选用 白炽灯的注意事项
    人类使用白炽灯泡已有128年的历史了。提起白炽灯泡,人们必然会联想起爱迪生。实际上早在爱迪生之前,英国电技工程师斯旺(j.Swan)从40年代末即开始进行电灯的研究。经过近30年的努力,斯旺最终找到了适于做灯丝的碳丝。
    优点介绍
    光源小、便宜。
    具有种类极多的灯罩形式,并配有轻便灯、顶棚和墙上的安装用具和隐蔽装置。
    通用性大,彩色品种多。
    具有定向、散射、漫射等多种形式。
    能用于加强物体立体感。
    白炽灯的色光最接近于太阳光色。
白炽灯的优缺点及选用 白炽灯的注意事项
    选用指南
    普通白炽灯:适用于需要调光、要求显色性高、迅速点燃、频繁开关及需要避免对测试设备产生高频干扰的地方和屏蔽室等。因体积较小,并可制成各种功率的规格,同时易于控光、没有附件、光色宜人等,故特别适于艺术照明和装饰照明。小功率投光灯还适用于橱展示照明和美术馆陈列照明等。适用于事故照明。因白炽灯光效低,寿命短、电能消耗大、维护费用高,使用时间长的工厂车间照明不宜采用。
白炽灯的注意事项
    白炽灯泡内的灯丝,是用很细的钨丝绕制成的。电灯正常工作时温度达到2000℃以上,虽然还达不到钨丝的熔点3370℃,但这样的高温却可以使钨丝表面的一部分原子蒸发出来。因此,灯泡用久后,玻璃泡会慢慢变黑,灯丝会慢慢变细,变得粗细不再那么均匀。由于导体的电阻与其横截面积有关,细的地方单位长度的电阻比粗的地方单位长度电阻大,由知,细的地方发热功率比粗的地方大,因此,越细的地方温度就越高。发热不均匀,不仅会使灯丝变形,而且还会使螺旋形的灯丝匝数的间距不均匀,从而导致发热更加不均匀,匝数越密的地方,温度越高。而对于大多数导体来说,电阻与温度有关,温度越高,电阻越大。
白炽灯的优缺点及选用 白炽灯的注意事项
    一般人认为: 电灯开启前,灯丝是冷的,它的电阻很小;在开灯的一瞬间,通过灯丝的电流很大,约是正常发光时电流的十倍左右。因此,开灯的一瞬间,灯丝的发热功率比正常发光时要大得多,这就有可能使变细、变密部分的灯丝温度达到或超过钨丝的熔点,致使灯丝被熔化。所以灯泡用久了,在开灯的时候,灯丝易从变细、变密的地方烧断。
白炽灯的优缺点及选用 白炽灯的注意事项
    但开启瞬间的温度还未升高,灯丝反而容易断,其实这里面还有一个重要原因:灯丝与引线支架的连接不牢,造成一定的接触电阻,尤其在开灯瞬间其消耗的功率大幅增加,加上灯丝本身的热量,就容易造成局部过热而烧断灯丝。
    以上问题主要还是由于白炽灯生产技术的不足造成的,相信如果能大幅度减少以上不足,造出更加灯丝直径更加均匀,绕制螺距更加均匀,连接部分更加牢固的白炽灯,就可以进一步提高其寿命了
    以上有关白炽灯的优缺点及选用,白炽灯的注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
