对于热水器,相信大家都有使用过,对于不同人群来说,对于热水器品种的选择也不一样,今天我们就来说说即热式及储水式电热水器,把它们进行对比,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下即热式及储水式电热水器优缺点大比拼吧。
即热式及储水式电热水器优缺点大比拼
电热水器可分为储水式和即热式两种,前者是指家里常见的那种大水桶式的,后者非常小巧美观,节约空间。即热式热水器也分为两种;即热式和快热式。即热式热水器的功率比较大,最大功率可达到6--7KW左右。快热式电热水器的功率则要比即热式小一些功率可达4--5KW,储水式大概在1.5--2KW之间。但是这只是额定最高功率。一般石家庄地区使用时调到其功率的一半 水温就已经可以淋浴了。以即热式为例。最高为8KW,淋浴是调到一半为4KW时,出水温度可达到42度左右。可以满足正常淋浴需求。再来说说电线。
现在大家家里常备常见的多为2.5平方的电线,其额定电流是15A左右。我们计算一下其可以承受多大功率。电流乘以电压等于功率=15A×220V=3300KW。由此看出2.5平方的电线是刚刚可以承受即热式电热水器的。但是这样做电线的损耗非常大。线路发热过度会导致寿命缩短。所以2.5的电线可以PK掉。
我们再来计算一下4平方的电线。4平方的电线大概可以承受24A的电流。24A×220V=5.28KW。选取最大功率的即热电热水器的正常使用功率是8KW,正常使用瞬时功率为4KW,这样子我们就可以看出5.28>4KW。安全功率大于实用功率。所以4平方是相对安全的当然如果你非要调到最大功率。4平方的电线就有点力不从心了。
我们再来比较一下即热式和储水式热水器的优缺点。
即热式电热水器
优点:安全 小巧 美观,干净环保;即开即热,3-5秒出热水无须等候,热水使用时间不受限制,想用多久就用多久;用多少烧多少,省电省水,没有损耗;内置温控仪保证温度在30-50度之间,解决温度持续高温导致的结垢漏水问题。
缺点:功率过大,安装是需要提前预留足够电源线。
储水式电热水器
优点:安全(是指你淋浴时关闭电源),干净无异味,容积越大热水量越多,适合洗澡。
缺点:热水时间长,须等候,临时用热水用不上;需要的热水量不好把握,长时间烧好水,不及时用掉就冷却了,浪费电。体积一般偏大,家庭人口越多,热水器越大,安装占空间,如果热水器不够大,洗澡要排队烧。洗涤、洗漱不够方便。
看完这篇关于即热式及储水式电热水器优缺点大比拼的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-7-21 10:02:54
