即热式电热水器的原理是什么 即热式电热水器选购指南
pchousezhouguangbin 2016-7-21 09:53:08
  现在的人们工作完了回到家都希望美美的洗一个澡,那这就需要有一个好的热水器,今天我们来说说即热式电热水器,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下即热式电热水器的原理是什么跟即热式电热水器选购指南吧。
即热式电热水器的原理是什么
厨卫家电 即热式电热水器的原理是什么 即热式电热水
  即热式电热水器的原理。按加热形式不同,即热式电热水器可分为下列三种: ①裸露电热丝加热式电热水器; ②电热膜加热式电热水器; ③电热管加热式电热水器。
  即热式电热水器的加热器是设在一个槽框内,该槽框不能承受太高的水压,同时槽框的左右侧极和电热丝引入的两个极点,若长期受到水压作用会被损坏,所以,即热式电热水器不能做成后制式,都是做成前制式。另外,为了保证即热式电热水器的安全使用,不发生无水干烧,都在冷水进口处安装有以水流为信号的压力传感激动开关,压力传感激动开关的膜片所承受压力的能力有限,且不能长时间承受压力,所以即热式充热水器一般都做成前制式。
  典型的即热式电热水器主要由加热槽板、压力传感器、功率调节器、水量调节龙头、进水管和出水管部件等组成,其中加热槽板是即热式电热水器的关键部件,其结构示意图如图所示、由槽权、密封圈、盖和电热元件组成,其电热元件位于槽板的槽中。
  即热式电热水器是采用直接传导的加热方式进行工作的,由于电热元件置于槽板的槽中,所以当冷水流经槽中时便能直接流经电热元件表面而被加热。又因水槽似蛇形,所以进水口流入的冷水是逐步被加热的,在出水口处便可得到温度较高的热水。
即热式电热水器选购指南
  1、外型小巧美观
  快热式热水器相比其他类型热水器,由于加热技术先进,使用时无需提前预热, 无需庞大的水箱储水,所以外型可以设计得非常小巧。而储水式臃肿的储水箱总占据了卫生间很多地方。各快热厂家并根据市场的流行趋势,将各种时尚元素融入设计,造型或简洁大方、或时尚前卫、或高贵典雅,或经典永恒,尺寸小也只有笔记本那么大,安装起来非常节省空间。这无疑是厨卫场所的一抹靓色。
  2、即开即热、快速省时
  快热式热水器的诞生是一次热水器行业的革命,无论洗澡还是洗手洗菜洗脸,再也不用长时间的预热等待,更没有热水不够用造成的烦恼;只需打开水阀,仅几秒钟便有温度适宜的热水使用,非常快速,非常省时,能充分满足现代人快节奏的生活需求。而传统的储水式热水器洗澡时需要提前预热,原有的热水洗完后需要等待热水再烧后第二个人接着洗浴。
  3、省水省电
  在使用快热式热水器时通水马上开始加热,不用时马上停止工作,无反复加热、保温散热和剩余热水的电能浪费,并配有节水花洒,而且大大减少了使用时长距离排空冷水的水资源浪费,而且电能有效利用率在95%以上。如果是传统的储水式刚打开热水器时需要排掉放出来的冷水才会有热水出来,而且水箱中的热水一旦用完就没有热水供应,需要重新加热。如果没用完的热水会慢慢冷却,造成浪费。
  4、水温恒定、热水无限
  现在市场上又出现了恒温热水器,水温可根据自身的需要自由调节,调节相当快捷方便,只要设定好水温后,不论多少人洗浴,水温一直为恒温恒流,可长时间无限制地使用热水。充分满足了人们对热水器水温恒定并能长时间洗浴的要求。而之前我们家里那种桶式的由于加热过程中不均匀,水温时冷时热,不仅浪费很多水还会因水温过高造成烫伤。
  5、活水洗浴、健康环保
  快热式热水器属于过水即热的热水器,水流经过加热体时及时被加热,马上就有热水可供使用,活水加热,活水洗浴,不会出现水箱内水体长时间存放变质、细菌滋生的不足,是健康环保人士的首选产品。
  6、不易结垢、寿命较长
  快热式电热水器在使用时出水温度是直接使用的温度,一般在42度左右,而且水是一直在流动的,所以加热体内部不易形成水垢;再有在加热过程中机器发热体温升不是很高,杜绝了发热体大幅度冷热交替的发生,因此加热体损坏机率就相应减少,大大延长了机器的使用寿命。而传统的热水器。水温加热温度高,易结垢,污垢清理麻烦,不清又影响发热器寿命。
  看完这篇关于即热式电热水器的原理是什么跟即热式电热水器选购指南的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
