烤箱选购原则介绍 烤箱使用注意事项
pchouselicaiyan 2016-6-30 10:07:25
  烤箱是每个喜欢烹饪的人必须具备的厨房电器,一台优质的烤箱能够烤制出各种美味的食物,也能够带给人烹饪的乐趣。而选购烤箱的时候,消费者应该对烤箱有个全面的认识,这样才能够选购到好烤箱。今天我们就来看看烤箱选购原则介绍以及烤箱使用注意事项。
烤箱选购原则介绍 烤箱使用注意事项
烤箱选购原则介绍
  1.功率。国内常见的电烤箱功率一般在500~1500瓦之间,因此首先考虑家用电度表是否在允许范围内。然后根据自己家庭成员数来确定,如果三口之家则选择700瓦以下的电烤箱比较合适。
  2.类型。一般根据发热元件区分为3种。1)经济型:一根红外管加一根石英加热管就完成,当然档次比较低,但是电烤箱的基本功能还是能实现。2)标准型:两根远红外管加一根石英加热管组成,特点是加热速度快。但与前者相比,价格会高出200元左右。3)高档型:在附件中备有一根紫外线加热管,能够起到杀菌消毒的作用。
烤箱选购原则介绍 烤箱使用注意事项
  3.功能。现在有很多高档型的电烤箱,它是由微电脑预先程序设定加热方式、时间以及食物烘烤转动等,能够将食物最大化受热均匀,达到智能化阶段。所以在选购的时候这是一点非常重要的方面。
  4.款式。电烤箱的款式主要有立式和卧式两种,立式的电烤箱比较适合于空间不宽裕的家庭厨房,它占的不是地面面积,而是空间体积;卧式电烤箱则适合于厨房面积大一些的家庭。然后就是外壳烤漆,一般选择透明度高的。
烤箱选购原则介绍 烤箱使用注意事项
烤箱使用注意事项
  1.电烤箱顶和炉的温度比较高,使用时不要用手碰触;取放烤盘时一定要用柄叉,勿使手触碰加热器或炉腔其他部分,以免烫伤。
  2.电烤箱加热器有二定的热惯性,通电时要经过2-3min后加热器表面才达到正常工作温度;断电时.也要经过一定时间才能冷却下来。了解加热器的这种特性,便于根据食品的烘烤程度,适当提前接通或关断加热器电源。
  3.食品放入烤箱前,一定要先预热烤箱。
烤箱选购原则介绍 烤箱使用注意事项
  4.由于炉门散热,靠近炉门部分的食品烘烤程度总是稍弱一些,为使烤盘各部分食品烘烤均匀,可在烤到一半时间的时候把烤盘调转方向,再继续烘烤。
  5.为了安全用电,电烤箱应具备良好的接地线.
  6.电烤箱每次使用完毕,待冷却后要注意擦抹干净,烤盘、烤网可以用水洗涤,但炉门及炉腔、外壳切忌用水洗,要用干布擦抹.炉腔和烤盘、烤网上粘上食品汁液烤于炭化后不易洗净时,可用墨鱼骨蘸水或用洗洁精轻轻抹擦掉。
烤箱选购原则介绍 烤箱使用注意事项
  在我们烤制食物的时候,不管是烤制什么样的食物,一次只能够放置一盘,这样食物才能同时受到上下火的烘烤。关于烤箱选购原则介绍以及烤箱使用注意事项的内容,小编就为大家介绍到这里了。
