现在很多家庭都安装有电热水龙头,方便我们平时对水的功能性使用,那么我们要怎么才能够选择好电热水龙头呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下电热水龙头选购技巧跟电热水龙头的注意事项吧。
电热水龙头选购技巧
外观
水龙头外表面一般经过电镀处理。水龙头的电镀太厚易剥落,反之则易被腐蚀。一般都经过中性和酸性盐雾试验.用户在选购水龙头时,在光线充足的情况下,可将产品放在手里在伸直距离观察,龙头表面应呈乌亮如镜面、无任何氧化斑点、烧焦痕迹;而近看无气孔、无起泡、无漏镀,色泽均匀;用手摸无毛刺、砂粒;用手指按一下龙头表面,指纹很快散开,且不易附着水垢。有些龙头表面采用镀钛金、镀青铜(仿金镀)、仿金电泳漆等方法。
材料
水龙头的主要部件壳体一般用黄铜材料铸成,经清砂、车削加工、酸洗和浸渗、试压、抛光和电镀处理。合金铜材牌号常用的一般有58铜,59铜,60,62铜,当然越高越好,里面含的杂质和对人体有害的物质也就越少,但这个从表面上观察一般是很难看出差别的,有个简单的方法就是看水龙头重量,一般是重量越重,材质越好,另外可以看电镀的质量,一般电镀质量越好的,用的材质越好,如果是杂质多的铜电镀层的质量会比较差,还可以听声音,好的材质敲打起来声音会比较沉闷。如果是锌合金的龙头,锌合金电镀质量差、耐腐性不好,而采用ABS程塑料制作的价格最便宜,电镀质量差。黄铜较重较硬、锌合较轻较软、塑料最轻最软。但与饮用水直接接触的部件,国标规定不允许使用锌合金材料。
阀芯及各配件
阀芯的质量是水龙头的关键。目前水龙头普遍使用陶瓷阀芯和螺旋阀芯。陶瓷阀芯开启、关闭迅速,温度调节简便。单柄的陶瓷阀芯用塑料、陶瓷片、橡胶等组成,顾客在选购时应左、右、上、下转动手柄,轻便、无阻滞感。双柄水龙头的陶瓷阀芯用黄铜、陶瓷、橡胶等组成,转动手轮应轻松、无阻滞。选陶瓷阀芯的水龙头最好有过滤功能,防止陶瓷片轧裂。传统的螺旋阀芯采用橡胶密封,出水量大,选购时在拧松阀杆过程中感觉轻便、无卡滞;用一定的力拧紧螺杆,检查螺杆与阀盖、螺杆与手轮是否滑牙。
水龙头的各部件
水龙头的各部件结合是否完美, 零配件的装配精密度是否高,在机械加工工序中,国内大多数工厂采用仪表车床及双轴机床进行加工,多次夹持工件,往往造成产品较大的形位公差。而发达国家则采用专业的多工位机床对工件进行加工,一次装夹工件就可完成工件的全部加工,产品形位公差非常小。
质保卡及产品识别标记
水龙头包装箱内应有生产厂家的品牌标识、质保证书等。因为水龙头内的部件无法看到,陶瓷阀芯所使用的塑料、陶瓷片、橡胶材质影响阀芯的使用寿命。各水龙头出厂时进行的强度、密封、流量、噪声、寿命的性能测试如何,须在生产过程中发现。一般正规企业在水龙头的包装箱内有产品的质量保证、及售后服务卡。用户在使用过程中产品如出现问题,生产企业可迅速地帮你解决问题。
使用过程检查
安装完毕后,检查水龙头各连接处、陶瓷阀芯是否漏水;阀体是否渗水(俗称出汗)及流量、噪声如何。在往后的热、冷水使用过程中应检查陶瓷阀芯是否漏水来检验塑料、陶瓷片、橡胶的材质是否附合要求。
电热水龙头的注意事项
一定要有3C认证
业内行家认为,做快速电热水龙头,一定要有3C认证,并且要去验证真伪。3C是国家强制性认证,也是最权威和唯一的强制认证。除此之外,很多其他杂七杂八的认证,比如什么信得过产品、名优产品等都是有水分的(可以花钱买到)。不过,即使是3C认证,现在也有仿造和假冒的了,他们的证书大都是复印件而没有原件。查询3C认证真伪可登陆官方网站,方法只要输入电热水龙头的3C证书编号,即可查到该证书是不是有效。此外,还可注意产品是否拥有专利证书,因为专利证书在一定程度上可以说明该厂家的技术研发能力,查询其专利证书的有效性,也可登陆专利证书的官方网站进行查询。
功率低于2000W要留神
业内专家认为,一些不法分子常常以所谓的低功率宣传请君入瓮,引诱客户上当受骗。最明显的特征,是将产品的功率标示为800至1500W。行内人士都知道,快速电热水龙头是即开即热式(不是储水式),要保证一过水就热,至少需要2000W的功率,才能在冬季好用。因此,只要低于2000W的功率,基本上都是骗人上当货品。还有一点,电热水龙头是用于洗涤用的,就像普通水龙头一样使用,切莫听信可以用来淋浴,因为用于洗澡的快速电热水器的功率一般都要在6KW以上,没有这个功率,到了冬季根本洗不了澡。
看完这篇关于电热水龙头选购技巧跟电热水龙头的注意事项的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-7-29 09:51:44
