电暖气有辐射吗?寒冷的冬季,对于没有暖气的家庭来说,电暖气无疑是最好的取暖“法宝”。但不少准妈妈也担心电暖气有辐射吗,业内有专家指出,凡是家用电器都会有辐射,但电暖气的辐射剂量非常微弱,在人体安全范围以内。
电暖器购买注意事项
电暖器购买注意事项一:
要根据房间的实际情况来选择合适的功率。由于家用电表容量一般在3~10安培,最好选功率在2000W以下的电暖气,以免功率过大发生断电,如果您住的是平房或保温效果不好的房子,可考虑适当提高加热功率。如果家里已经有暖气,只是感觉不太暖和,虽然居室面积有20多平方米,购买一台1500W甚至1000W的电暖气也足够用了。
电暖器购买注意事项二:
挑选具有3C标志的产品。3C认证即“CCC认证”,是FC美国认证标志、CE欧洲认证标志和中国长城认证的合称,是中华人民共和国强制规定各类产品进出口、出厂、销售和使用必须取得的认证,全称为“中国强制认证”。
电暖器购买注意事项三:
挑选热效率高的电暖气。挑选时将不同电暖气放在同一水平线上,在每一个电暖气前后1米处放置温度计预备测温,分别记录开机前、开机5分钟及开机30分钟不同温度计显示的温度,然后进行比较,即可选出热效率高的电暖气。市场上有部分产品的热效率可达到97%,可以说是相当高的了。
电暖器新品介绍
电暖器新品介绍一:先锋HN13PT-20(DQ1105)PTC台式暖风机
这款先锋HN13PT-20(DQ1105)PTC台式暖风机,首先在外观设计上,小巧大方。机身带有两档功率调节,并且带有水箱设计,在加热的同时,也能给室内加湿,使用也更舒适。目前的市场报价为499元,有需要的朋友不妨关注一下。
电暖器新品介绍二:奥克斯 NDL200-B39 电暖器 6孔散热 三档功率调节
AUX奥克斯NDL200-B39电暖器,六孔快热炉,800W/1200W/2000W三档可选,加热及散热速度比较快;超温保护设计,超过一定温度会自动断电,使用安全。工作原理为发热丝制热,噪音比较小,使用的时候不会对工作学习等造成影响。立壁两用设计,可壁挂可站立,符合各种装修风格。IPX2级防水设计,可根据需要选择居浴两用。附带加湿盒,可持续为室内加热。台式,落地,壁挂三用,适用面积为11~20平方米的房间。
想要购买到一台质量好的电暖器还是要掌握一些电暖器购买注意事项,这样才能在玲琅满目的商品中选择合适自己的电暖器。小编对电暖器购买注意事项以及电暖器新品介绍到这里就结束了,希望能帮到大家。
ouzhiwei
2016-7-13 09:43:07
