文章详情
电风扇工作原理 电风扇保养的小知识
pchouseouzhiwei 596722016-7-13 09:48:38
  适逢炎夏,传统小家电电风扇由于经济实用、送风自然、健康环保等特点受到市场青睐,和空调一样,夏季使用电风扇也有很多需要注意的地方,电风扇工作原理是怎样的,怎样才能合理使用风扇,,电风扇保养的小知识又有哪些,下面我们就一起了解一下吧
电风扇工作原理
电风扇工作原理 电风扇保养的小知识
  电风扇工作原理一:
  电风扇的主要部件是:交流电动机。其工作原理是:通电线圈在磁场中受力而转动。能量的转化形式是:电能主要转化为机械能,同时由于线圈有电阻,所以不可避免的有一部分电能要转化为热能
电风扇工作原理 电风扇保养的小知识
  电风扇工作原理二:
  一般电风扇(用220V交流电)的电机,都是电容分相式单相电机。它有两个绕组:主绕组(运行绕组);副绕组(启动绕组)。主绕组直接接220电源,副绕组串联电容后接220电源
电风扇工作原理 电风扇保养的小知识
  电风扇工作原理三:
  电风扇工作时,由于有电流通过电风扇的线圈,导线是有电阻的,所以会不可避免的产生热量向外放热,故温度会升高。但人们为什么会感觉到凉爽呢?因为人体的体表有大量的汗液,当电风扇工作起来以后,室内的空气会流动起来,所以就能够促进汗液的急速蒸发,结合“蒸发需要吸收大量的热量”,故人们会感觉到凉爽
电风扇保养的小知识
电风扇工作原理 电风扇保养的小知识
  电风扇保养的小知识一:
  风叶、网罩、电机壳和底座上一般都积有灰尘油污,可将风叶、网罩卸下,掸去灰尘,然后用去污粉、洗洁精或洗衣粉溶液轻轻揩擦,而不能用汽油、机油、丙酮先前机溶剂揩擦,以免腐蚀和擦伤漆面。塑料风叶和网罩更不能有油类擦试。在揩擦时,不要让洗洁精、洗衣粉溶液流入电机和电器内
  电风扇保养的小知识二:
  电风扇大多采用含油轴承。这种轴承通常是粉末冶金产品。紧包在轴承内部的油孔中,进行润滑。当电风扇工作时,电机温度升高,转轴与轴承之间的摩擦生热,会使润滑油逐渐消耗。如润滑油得不到应有的补充,电风扇电机就不能维持正常运转,会有转速降低甚至不转的现象,烧毁电机。能延常电风扇在使用期间,每1~2个月从注油口注油。可采用缝纫机油或锭子油
电风扇工作原理 电风扇保养的小知识
  尽管电风扇工作原理简单,但它仍然是许多家庭能够负担得起的好帮手。我们在夏日享受着电风扇给我们带来的丝丝凉意的同时,我们也要掌握电风扇保养的小知识,这样我们的电风扇才能使用的更加长久
