万和抽油烟机质量怎么样 抽油烟机日常清洁保养
pchousebaibing 2016-7-07 09:54:23
  万和和国内各大知名抽油烟机品牌一样,都属于国内比较有名的抽油烟机品牌,而且万和品牌也拥有二十多年的历史,也算是厨卫家电的老品牌。今天我们就来说一下万和抽油烟机质量怎么样以及抽油烟机日常清洁保养。
万和抽油烟机质量怎么样
  万和抽油烟机是万和集团旗下主打产品之一,和其他抽油烟机明显不同区别就是,就目前国内市场上的主要抽油烟机生产商像老板、方太等都是以欧式抽油烟机为主打方向,而万和抽油烟机却是在设计商主打中国元素,打造新型中式抽油烟机。抽油烟机整体时尚前卫,安全性能高,在卖出的产品中很少出现重大的质量事故。万和抽油烟机价格普遍都集中在1000元到2000元之间,属于中低档产品和his中低档经济收入人群使用。
  万和抽油烟机材质:万和抽油烟机用的是弧形钢化玻璃饰板,优质不锈钢壳体,机身精巧干练,整体简约美观,采用不锈钢、钢化玻璃或金属喷涂材质,表面经防油抗污工艺处理,不沾油污,易于清洁。
  万和抽油烟机机身清洁:抽油烟机用的是精密“不积油”双层油网设计,精确设计滤网孔径和倾角,在吸排烟过程中迅速、高效分离油烟,防止油污进入腔体,分离后的油污延导油槽滴油不漏尽收油杯,轻松清洁;风轮表面经不沾油工艺处理,少量的进入机体的油烟在风轮的离心力作用下被分离并烟导油槽回流至油杯。
抽油烟机日常清洁保养
  1、油烟机表面清洁
  选用软布及中性洗涤剂对油烟机表明进行擦拭清洁。注意不要使用强腐蚀性洗涤剂,以防止对不锈钢面板等组件造成损伤。
  2、油烟机油盒清洁
  可采用一些巧方法,使油盒清洁变容易。例如在盒内贴上一层保鲜膜或套上一只小塑料袋,保证塑料膜或塑料袋完全盖住盒内表面,兜得住吸附的废油,那么,隔一段时间抽起置换,储油盒基本就是干净的;也可以把干净的油盒里先放上点水再安在油烟机上,让油滴在水上,等快满时拿下来往水池口一倒,油就全出来了,又干净又利索。
  3、油烟机油网清洁
  油网可用螺丝刀慢慢卸下来,将取下的油网放在中性洗涤剂的温水中静置5-10分钟。然后用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清除干净,再用干抹布擦干。若油网上油垢很厚,也可以用薄竹片轻轻刮下一部分油垢后再行清洗。
  4、油烟机扇叶清洁
  油烟机扇叶的清洗可以喷上油烟净等洗涤液,几分钟后,利用风扇将油烟净和溶下的油污抽走,然后再用抹布擦拭干净。此外,也可将扇叶小心取下,浸泡在自行调配的洗洁精和食醋混合的热水中,浸泡约15分钟后,再用抹布擦洗干净。
  油烟机保养注意事项
  1、油烟机的安装高度一定要恰当,这样既能保证不碰头,又能保证抽油烟的效果;正常的安装高度为烟机的底部与炉具上方的距离在650~700mm为最佳。
  2、出风管应尽量的缩短,转弯半径要尽可能的大,这样就能使出风畅顺,抽烟效果好而且噪音减小
  3、安装在带有止回阀的公共烟道时,必须先检查好止回阀是否能够正常打开工作。
  4、安装烟机时必须保持烟机的水平度,若有倾斜将影响机内油路的流动,可能会出现漏油现象。
  以上就是万和抽油烟机质量怎么样以及抽油烟机日常清洁保养的全部内容,希望能对您的选购有所帮助,谢谢收看。
