在中国,不少家庭卫浴间还是选择安装蹲便器。下面我们就来一起看看蹲便器尺寸与安装方法,蹲便器品牌与价格。
蹲便器尺寸与安装方法
如果讲到蹲便器尺寸标准尺寸,成人蹲便器尺寸:长610mm、宽270mm;儿童蹲便器尺寸:长480mm、宽220mm ,进水口中心至完成墙的距离:应不小于60mm。任何部位的坯体厚度应不小于6mm。
另外,其他常见的蹲便器尺寸:长一般在520mm、535mm、580mm。宽度分别在420mm、430mm、450mm。所以大家可以根据自己卫生间的空间大小来选择合适的尺寸。
安装方法
1、根据所安装产品的排污口,在离墙适当的位置预留下水管道,同时确定下水管道入口距地平面的距离。
2、在地面下预留安装蹲便器的凹坑深度大于便器的高度。
3、将连接胶塞放入蹲便器的进水孔内卡紧。在与蹲便器进水孔接触的外边缘涂上一层玻璃胶或油灰,将进水管插入胶塞进水孔内,使其与胶塞密封良好,以防漏水
4、在蹲便器的出水口的边缘涂上一层玻璃胶或油灰,放入下水管道的入口旋合,用焦渣或其它填充物将便器架设水平。
5、打开进水系统,检查各接合处有无漏水情况,若出现漏水,则要检查各接合处的情况。直至问题解决。
蹲便器品牌与价格
箭牌卫浴arrowAB1118蹲便器 1298元
法恩莎FB1668 蹲便器 898元
TOTO马桶CW886B蹲便器 2320元
以上有关蹲便器尺寸与安装方法,蹲便器品牌与价格的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
