电磁炉故障代码详解有哪些?然而,电磁炉日常保养维护是什么?我们在看到电磁炉故障代码的时候一定要先清除代码的含义,然后才能进行相应的处理,而这种故障大部分原因都是因为电阻变值了,那么,详细内容下面一起来看看,希望对大家有所帮助。
电磁炉故障代码详解
E0:内部电路故障
E1:无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2:机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3:电网电压过高
E4:电网电压过低
E5:陶瓷板温度传感器断裂
E6:锅具发生干烧、锅具温度过高
E7:陶瓷板温度传感器短路
E8:机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
E1:过零保护
E2:炉面热敏电阻短路
E3:炉面热敏电阻开路
E4:IGBT管热敏电阻开路
E5:IGBT管热敏电阻短路
E6:IGBT管高温
E7:低压保护
E8:高压保护
E0:内部线路故障
E1:无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2:IGBT功率管过热保护
E3:传感器开路
E4:炉面温度过热保护(一般是高于300℃
电磁炉日常保养维护
能开机,但显示故障代码
解决方法:首先,我们在看到电磁炉故障代码的时候一定要先清除代码的含义,然后才能进行相应的处理,而这种故障大部分原因都是因为电阻变值了,这样我们就可以一个一个的进行测试,有变值的电阻就可以更换掉,同时还应该对互感器、电容和电位器进行检查,只要将这几个地方都进行了检查,那么这个问题通常都是能够排出的。
不加热或间断加热
解决方法:这类故障不太好修,温度检测电阻,同步振荡电路、IGBT驱动、IGBT C极高压保护电路、电流检测电路、PWM调制电路、CPU电路都有可能与这类故障有关。修这类故障是要考验我们的耐心的。
指示灯不亮
解决方法:首先,我们应该看一看周围的环境,比如说插头有没有脱落,或者保险丝有没有烧断,然后再看一看使用的锅具是不是合适美的电磁炉使用,是不是摆放在了对的位置等等,这些都可以帮助大家解决电源指示灯不亮的故障,还有一种情况,就是内部的零件坏了,这种时候就只能找专业人士帮忙修理了。
那么,以上关于电磁炉故障代码详解以及电磁炉日常保养维护的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-9-12 10:13:27
