伴随着现在越来也多的高科技融入到我们的生活中,我们的生活也越来越便利,但是与此同时也带来了一些安全隐患,今天我们来说说按摩浴缸,,针对其是否会漏电的问题进行讨论,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下按摩浴缸会漏电吗跟按摩浴缸维护保养吧。
按摩浴缸会漏电吗
如果按摩浴缸出现漏洞的问题是很危险的,建议就暂时停止通电,或者暂时停止使用,请专业的维修人员进行上门维修。下面小编还给大家总结了一些按摩浴缸的常见问题,大家可以来了解一下。
①、浴缸不通电或漏电保护开关跳闸:导致浴缸这种故障的第一种原因是电源线接触不良,漏电开关断电,浴缸维修方法是检查、排除接触不良,接通电源;第二种原因是电源、电路上有漏电或对地现象,浴缸维修方法是测量电源、电路及接地线,排除漏电、对地。
②、不能调节按摩水力大小:第一种原因是水泵吸力不够,维修方法是检查水泵是否完好;第二种原因是空气调节阀不正常,维修方法是更换空气调节阀;第三种原因是喷嘴堵塞,维修方法是清除喷嘴杂物。
③、控制面板不启动:第一种原因是电源线没接好,漏电开关断开,维修方法是检查电源线,重新接好;第二种原因是控制面板开关失灵,维修方法是更换面板。
按摩浴缸维护保养
(一)板材的表面清洁,不可使用含腐蚀性的清洁剂,一般的表面污渍可用油渍漆稀释剂、松节油、酒精、牙膏等擦除即可。
(二)如不小心刮伤浴缸,而未划透表面用干或湿的1500#水磨砂可轻轻打磨平滑,再用一种叫Meguiar的镜面釉料特殊化合物,如果还是不能恢复光泽,可将表面抛光后,涂上一层抛光蜡。
(三)经常清理回水网罩,防止造成回水网的堵塞。
(四)产品使用后,务必切断电源,避免对电脑系统造成损害,维修保养必须在断开电源后进行,必须每半年由持证电工检查漏电开关情况,确保漏电保护开关工作正常。
(五)不要用大于80度的热水,如反复使用过热水会减少缸体使用寿命,正确方法是应先放冷水后再放热水。
(六)供电线应符合国家标准,并应装有漏电保护开关,电源必须有良好的接地功能,负载能力为10A并注意插座防水,并建议在浴缸附近有控制浴缸开关。
(七)请避免强酸、强碱、天拿水等缸内使用。
(八)不要在浴缸内无水的情况下开动水泵。
(九)水力按摩中注意避免杂物或其他物品将回水口堵塞,造成水泵负荷过大,导致水泵过热,烧坏水泵
(十)水泵在无水空转时容易烧坏,因为水泵内有一个橡胶密封圈,空转时回发热导致损坏
看完这篇关于按摩浴缸会漏电吗跟按摩浴缸维护保养的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2017-3-02 09:16:40
