>>服务理念>>
坚持以客户利益最大化为宗旨,建立售前咨询、售中支持、售后服务的系统化服务体系。推行"先行修复"的服务理念,为社会提供更加健康、安全的产品与服务,满足用户对高品质生活的追求。
>>服务流程>>
>>施工指南>>
安装前准备
熔接机、剪刀、记号笔、直尺和清洁毛布等;熔接机要有良好的接地措施;安装熔接头并检查规格正确、连接牢固可靠后方可通电;红色指示灯亮表示正在加温,绿色指示灯亮表示可以熔接;检查管材、管件的规格尺寸是否符合规定要求;
清洁管材管件熔接表面;
熔接之前需要清洁管材熔接表面和管件承口表面,不能有各种污渍;管材端口在一般情况下应切除2-3厘米,如有细微裂纹则必须剪除4-5厘米。
管材熔接深度画线;
熔接之前需要在管材表面划出一段沿管材纵向长度不小于最小承插深度1.2圆周标线。
熔接加热;
将管材、管件匀速地推进熔接模芯,管材推进深度至标示线,管件推进深度至承口端面与模芯终止端面平齐;推进过程中不能有旋转、倾斜等现象;加热时间按照标准规定执行,一般设定在260°C±5°,冬天一般延长加热时间50%;
对接插入及调整;
对接插入时速度尽量快一些,防止表面过早的硬化:对接插入时允许有不大于5度的角度调整,但是必须在规定的调整时间内完成;对接插入时不允许管材、管件之间有相对的旋转运动。
定型及冷却;
在允许的调整时间过后,管材和管件之间应保持相对静止,不允许再有任何相对移位:冷却应采用自然冷却方式较合理,禁止使用水、冰等冷却物强行冷却。
管道试压 ;
试压充水时应在管道的最高点安装排气口,只有当管道内的气体完全排放后方可进行试压;一般冷水管道验收压力为系统工作压力的1.5倍,热水管道为系统工作压力的2.0倍;保压时间不小于一小时,压力下降不允许大于6%;安装工程的试压推荐先进行逐段试压,在各区段合格后再进行总管网试压,不推荐在工程完毕后才进行一次试压。试压用的管堵属试压专用,在试压完毕后应更换成可长久使用的塑料管堵。
佚名
2016-8-12 16:37:19
