家居1分钟:你家的预埋烟管合格吗?
pchouse梅丽贤 2016-8-16 19:29:22
  【太平洋家居网 家居1分钟】做菜不到5分钟,油烟已经弥漫到整个厨房,伴随着“轰隆隆”的烟机噪音,仿佛身处战场里一样。每天面对这样尴尬的场面,让爱烹饪的人十分无奈,这归根结底还是烟道设置不合理的原因。
  【烟道设置不合理】
  罪行一:吸力变弱
家居1分钟:你家烟道合理吗?
  由于烟道设置不合理,烟道的大小不一,出烟不够力,或者烟道布局过长,绕弯多,导致了吸力受阻,风压不够吸不尽油烟,所以厨房里不到几分钟,就变得烟雾弥漫,严重影响烹饪心情。
  罪行二:噪音过大
家居1分钟:你家烟道合理吗?
  排烟管过长或者出现“死弯”现象。油烟机排烟管弯曲越多,压力损失越大,造成吸力变小,排烟不畅,烟机和烟管会发出“轰隆隆”的噪音。排烟管尽量缩短,转弯半径尽量大,保证出风顺畅,增加排烟效果,噪音自然会减小。
  罪行三:烟机吊顶滴油
家居1分钟:你家烟道合理吗?
  烟道设置不合理,出烟受阻,烟机的吸力不够,导致风压不够吸不尽油烟,或者长期没有拆洗烟机烟道和涡轮处,容易造成烟机滴油漏油的情况;更有甚者因为烟管密封不好,烟管和烟机之间有缝隙,油烟不能完全排出,时间长了接口处渗油,造成了吊顶漏油。
  【烟道不合理情况还有很多】
  1、倒串烟味:烟道设置不合理,或没装防烟宝,导致别家厨房烟味随着公共烟道倒串。
  2、损害健康:烟管设置不合理,导致油烟没法排出,布满厨房,长期在这样的环境下生活,影响人体健康。
  3、抖动强烈:烟道里没有装“公用烟道止逆阀”(防烟宝),装修工人随意将烟管“捅”进了烟道,让烟管口直接触在内墙上,排烟全部反弹回来,导致机身剧烈抖动;排风管道不顺畅(挤压或者弯过多),导致空气流通不顺畅,造成电机类似过载状态,异响和震动变大。
  【正确的烟管布局】
  1、扩大公共烟道口
家居1分钟:你家烟道合理吗?
  将公共烟道口径扩大为:180(mm)*190(mm)。普通公共烟道口开孔直径在15厘米以下,会影响烟机吸烟效果,并带来噪音及震动。
  2、更换不符合烟机标准的防烟宝
家居1分钟:你家烟道合理吗?
  普通烟管直径18cm,楼盘自带防烟宝尺寸偏小(直径10~15cm),与烟管连接后会降低烟机 30%~70% 的风量。西门子防烟宝直径18cm,与烟管完美匹配,风量几乎无散失,还能有效预防油烟倒灌及串味。
  3、理顺烟管
家居1分钟:你家烟道合理吗?
  烟管合理排布,在烟机与公共烟道口之间找出最佳路径。拉伸烟管,实验数据表明:烟管弯折、缠绕、压缩,每次至少减少10%的风量。
  4、吊顶开孔
家居1分钟:你家烟道合理吗?
  西门子烟机的出风口偏左,所以吊顶的开孔,需往安装烟机位置中心线偏左5厘米。
  5、烟道的保养与检修
家居1分钟:你家烟道合理吗?
  若您家是石膏吊顶或者木质吊顶,一定要公共烟道口附近预留一个300(mm)X300(mm)的检修口,方便后期进行烟道保养与检修。
  本文内容由“中国时尚家居网站领先者”太平洋家居网独家提供。
