冲浪浴缸好不好 冲浪浴缸使用注意事项
pchouselicaiyan 2016-8-19 09:53:18
  都市生活节奏快,工作压力大,容易导致身体进入亚健康状态。所以当我们回到家中,如果能够泡个热水澡,加上一些适当的按摩,能够有效舒缓减压,彻底释放身体的疲劳。而冲浪浴缸就能够做到这些了,今天我们就来看看冲浪浴缸好不好以及冲浪浴缸使用注意事项。
冲浪浴缸好不好 冲浪浴缸使用注意事项
冲浪浴缸好不好
  冲浪浴缸也就是按摩浴缸,主要是通过水流的冲击来起到按摩放松的效果。这类浴缸最大的好处就在于不仅仅可以用来泡澡,还可以通过水流按摩人体穴位达到缓解疲劳,放松身心的效果。试想一下,在繁忙的工作之余,能够放一缸水再加上点浴盐,享受全身SAP,那舒适的确不是普通浴缸能够比拟的。所以冲浪浴缸究竟好还是不好,其答案绝对是肯定的。
冲浪浴缸好不好 冲浪浴缸使用注意事项
冲浪浴缸使用注意事项
  1、在安装裙板浴缸时,其裙板底部应紧贴地面,裙板在排水处应预留250~300mm洞孔,便于排水安装,在浴缸排水端部墙体设置检修孔。
  2、如果安装其他各类浴缸时,可根据有关标准或用户需求确定浴缸上平面高度,然后砌两条砖基础后安装浴缸,如浴缸侧边砌裙墙,应在浴缸排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔。
冲浪浴缸好不好 冲浪浴缸使用注意事项
  3、安装浴缸时还需要注意其水龙头的安装,各种浴缸冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴缸上平面150mm左右,而且在安装时尽量不要损坏龙头表面的镀铬层。
  4、在安装浴缸的配套花洒龙头时,需要固定式淋浴器、软管淋浴器其高度可按有关标准或按用户需求安装,一定要保证家居中大家使用都方便。
  5、在安装过程中,浴缸上平面必须用水平尺校验平整,不得侧斜,浴盆上口侧边与墙面结合处应用密封膏填嵌密实,一般多打以玻璃胶进行密封。
冲浪浴缸好不好 冲浪浴缸使用注意事项
  6、浴缸排水与排水管连接应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口,而且浴缸排水管插入排水管内的长底尽量保证有50CM的长度,才能达到防臭效果。
  7、水件安装完毕后,应该实验各个出水口是否畅顺,并且关闭去水阀,给浴缸内蓄水,观察会不会漏水,最后再打开去水,观察排水速度是否正常,并且看看有没有水从浴缸底部溢出到外面。
  8、冲浪浴缸安装完毕后,要用纸箱皮之类的把浴缸整体包裹起来,以免被杂物弄花表面。
冲浪浴缸好不好 冲浪浴缸使用注意事项
  冲浪浴缸能给我们沐浴的同时享受SPA水疗的效果,有效促进血液循环,通过穴位按摩排除身体毒素,改善睡眠质量,调理身体,平衡荷尔蒙。以上就是小编介绍的冲浪浴缸好不好以及冲浪浴缸使用注意事项的内容,希望能够帮助大家。
