阿里斯顿热水器保养方法 阿里斯顿热水器新品介绍
pchouseouzhiwei 2016-8-24 09:48:30
  热水器的安全,不仅仅依靠产品本身的质量过硬,还依靠操作使用时候注意操作规范,以及品日的保养。今天,小编就为你整理了阿里斯顿热水器保养方法 ,以及阿里斯顿热水器新品介绍,让你对阿里斯顿热水器更了解。
阿里斯顿热水器保养方法
  阿里斯顿热水器保养方法1:阿里斯顿保养时,事先关闭燃气阂,不得拆卸前盖等零件,更不能拆卸安全装置和燃气、水路的零件等。阿里斯顿燃气热水器由于平时主要利用燃起将水加热,而燃气燃烧后产生的水、二氧化碳及其它化学物质与空气混合后,在热水器外壳会产生一种粘滞状态的酸性物质,对外壳有腐蚀作用。所以一般每周要对外壳做一次清洁工作。用湿布擦拭外壳、前后盖、管路等,湿布擦掉污垢再用干布擦干,如污垢严重,可用中性洗涤剂洗擦。对塑料表面、印刷表面、喷漆表面保养清洁时,不得用强性清洗剂,如香蕉水则用苯类等擦拭。
  阿里斯顿热水器保养方法2:阿里斯顿燃气热水器管道内水垢生成主要原因是水质硬度较大,日积月累,水垢不断增加,从而使水管内径变小,热产率下降,严重时水管还会被堵塞。研究表明:水垢生成与水在管道中的温度和流速有关,水流越快越不容易沉积水垢,静止时最容易结水垢。所以使用时应注意以下两个问题:①燃气热水器使用完毕,必须放完存储的热水,使静止的储水全部排完;②使用热水器时最好将温度调节在45吃-60′C之间,当水温超过85′C时,水垢生成加剧。
  阿里斯顿热水器保养方法3:阿里斯顿热水器在工作时通入温度较低的自来水容易结露水。露水与烟道中的二氧化碳作用产生碳酸,交换器铅翅片产生白斑点和结构疏松的碳酸化合物,从而损坏翅片及翅片铜管接合处的缝隙,影响正常传热效果,损坏热交换器。这些白粉状的化合物有时会溺入煤气点火处或燃烧孔,导致燃气热水器不能使用,或燃烧不畅,所以必须定期打开燃气热水器盖板,用吸尘器清除白色粉沫。
阿里斯顿热水器新品介绍
  阿里斯顿热水器新品介绍: Hi7 双阀恒温系列JSQ-Hi7
  Hi7系列机型搭载燃气和水量双比例阀,具有双温感双调节、恒温恒流功能,不但调温精准、热水响应速度更快,而且能提供更充足的热水,确保冬天水温舒适,夏天洗澡不烫;该机型还具有标准、经济、浴缸三种工作模式,让你洗浴更充满享受;聪明记忆功能,可记忆工作参数,再次开机则迅速提供充沛的热水,杜绝忽冷忽热现象发生。
  看完阿里斯顿热水器保养方法 ,以及阿里斯顿热水器新品介绍后,你认为阿里斯顿热水器如何?有着过硬的质量,并且保养方法也很简单,是不错的热水器的选择哦。
