在生活中有很多的朋友们随着现在生活的改变,生活品质的提高,从而对我们的家居里面使用的最为广泛是水龙头也是有很高的要求,然而这款电热水龙头在现在的市场里是越来越畅销了今天我们就来看一下电热水龙头好不好,电热水龙头选购指南。
电热水龙头好不好
电热水龙头是由水龙头本体及水流控制开关组成的。水龙头本体里面装有有加热腔和电器控制腔,用密封板隔开了,电器控制腔内设有加热电路,加热腔内设有加热管。一般打开电热水龙头后3-5秒钟就可以加热放出热水,加热电路里面设置有电器开关,与绝缘水压开关末端连接,是用来通断水电的;而设置的温度控制器和防干烧装置,是用来预防漏电的,起到保护开关的作用。
电热水龙头是现代家居生活中必备的小家电用品,它具有出水速度快、安装方便、水电分离设置,安全性高、节能环保,无污染、设计新颖,外表美观、经济实惠等特点。电热水龙头是厨房、洗手间常用到的厨卫小家电,是厨房洗菜、洗碗、清洁,卫生间洗手、洗脸、洗头、洗衣等热水方便使用的最佳选择。它解决了家庭生活及公众场所对热水的日常需求,让你在全天24小时都能够用到热水。
电热水龙头采用人性化设计,经典高雅,突出美感、彰显非凡、小巧方便;而且24小时全天都有热水,打开水龙头,5秒即有热水,让你想用就用;电热水龙头不仅可以放出热水,还可以放出冷水,可以冷热两用,水温可以自由调节;采用先进的复位式和熔断式双温控系统,通过智能热感应的传递来控制温度,增大了电热水龙头的使用安全和寿命;并且在水龙头的设计上加入了开关漏电自控装置,如果出现电流泄漏,在0.1秒电热水龙头就会自动脱扣切断电源,保护人身更安全。
电热水龙头选购指南
外观
水龙头外表面一般经过电镀处理。水龙头的电镀太厚易剥落,反之则易被腐蚀。一般都经过中性和酸性盐雾试验。用户在选购水龙头时,在光线充足的情况下,可将产品放在手里在伸直距离观察,龙头表面应呈乌亮如镜面、无任何氧化斑点、烧焦痕迹;而近看无气孔、无起泡、无漏镀,色泽均匀;用手摸无毛刺、砂粒;用手指按一下龙头表面,指纹很快散开,且不易附着水垢。有些龙头表面采用镀钛金、镀青铜(仿金镀)、仿金电泳漆等方法。
材料
水龙头的主要部件壳体一般用黄铜材料铸成,经清砂、车削加工、酸洗和浸渗、试压、抛光和电镀处理。合金铜材牌号常用的一般有58铜,59铜,60,62铜,当然越高越好,里面含的杂质和对人体有害的物质也就越少,但这个从表面上观察一般是很难看出差别的,有个简单的方法就是看水龙头重量,一般是重量越重,材质越好,另外可以看电镀的质量,一般电镀质量越好的,用的材质越好,如果是杂质多的铜电镀层的质量会比较差,还可以听声音,好的材质敲打起来声音会比较沉闷。如果是锌合金的龙头,锌合金电镀质量差、耐腐性不好,而采用ABS程塑料制作的价格最便宜,电镀质量差。黄铜较重较硬、锌合较轻较软、塑料最轻最软。但与饮用水直接接触的部件,国标规定不允许使用锌合金材料。
阀芯及各配件
阀芯的质量是水龙头的关键。目前水龙头普遍使用陶瓷阀芯和螺旋阀芯。陶瓷阀芯开启、关闭迅速,温度调节简便。单柄的陶瓷阀芯用塑料、陶瓷片、橡胶等组成,顾客在选购时应左、右、上、下转动手柄,轻便、无阻滞感。双柄水龙头的陶瓷阀芯用黄铜、陶瓷、橡胶等组成,转动手轮应轻松、无阻滞。选陶瓷阀芯的水龙头最好有过滤功能,防止陶瓷片轧裂。传统的螺旋阀芯采用橡胶密封,出水量大,选购时在拧松阀杆过程中感觉轻便、无卡滞;用一定的力拧紧螺杆,检查螺杆与阀盖、螺杆与手轮是否滑牙。
水龙头的各部件
水龙头的各部件结合是否完美, 零配件的装配精密度是否高,在机械加工工序中,国内大多数工厂采用仪表车床及双轴机床进行加工,多次夹持工件,往往造成产品较大的形位公差。而发达国家则采用专业的多工位机床对工件进行加工,一次装夹工件就可完成工件的全部加工,产品形位公差非常小。
质保卡及产品识别标记
水龙头包装箱内应有生产厂家的品牌标识、质保证书等。因为水龙头内的部件无法看到,陶瓷阀芯所使用的塑料、陶瓷片、橡胶材质影响阀芯的使用寿命。各水龙头出厂时进行的强度、密封、流量、噪声、寿命的性能测试如何,须在生产过程中发现。一般正规企业在水龙头的包装箱内有产品的质量保证、及售后服务卡。用户在使用过程中产品如出现问题,生产企业可迅速地帮你解决问题。
使用过程检查
安装完毕后,检查水龙头各连接处、陶瓷阀芯是否漏水;阀体是否渗水(俗称出汗)及流量、噪声如何。在往后的热、冷水使用过程中应检查陶瓷阀芯是否漏水来检验塑料、陶瓷片、橡胶的材质是否附合要求。
以上有关电热水龙头好不好,电热水龙头选购指南的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
zengjiaqi
2016-9-08 11:28:04
