水槽是厨房中必需的厨房用品,如果水槽太小,餐具太多的话就会使得洗刷变得麻烦,久用之后的水槽更是附着很多污渍难以清洗,甚至还会出现管道漏水等情况。因此在选择厨房水槽上面,我们选择质量好的就能够解决很多麻烦。今天我们就来看看厨房水槽选购知识以及厨房水槽安装详解。
厨房水槽选购知识
1、水槽的材质:水槽也称作厨盆,材质要用标号为304的钢材来制造才行,因为304的钢材含碳量较低,因此钢质的柔韧性较好,可以毫不夸张的说,这种钢材,普通的手枪子弹都打不穿。
2、水槽的生产方式:水槽主要有两种方式来生产,一种是用水流一次性冲压而成,还有一种是焊接而成,焊接中又分底部拼焊,中间对焊,轮焊等好几种方式。
厨房水槽安装详解
1、水槽位置要预留
第一步,预留好水槽位,在订购水槽时要提供水槽大致尺寸。最好是有水槽平面图提供,以免订造不符导致返工。水槽安装时,台面留出的位置应该和水槽的体积相吻合。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
2、先安装龙头和进水管
第二步,在安装水槽前应先安装好水龙头和进水管。另外,水龙头上的进水管一端连接到进水开关处。
3、水槽放到台面
放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
4、溢水孔、过滤篮密封
溢水孔、过滤蓝的密封程度是影响日后水槽的使用的,因此溢水孔、过滤蓝的密封程度是十分重要的,安装完毕后务必要检查溢水孔、过滤篮的密封情况。
5、安装配套挂片
安装的最后一步是安装水槽的配套挂片,一般水槽买到家后,工人才会根据水槽大小切割橱柜台面,放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。安装时,应避免细小空隙导致槽体摇晃更好地防止以后漏水的情况出现。
6、排水试验、封边
安装完毕要做排水试验,将水槽放满水,同时测试下水和溢水孔的排水情况。排水时如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工。排水试验后,确保没有问题的情况下,就可以对水槽进行封边了。在用硅胶封边时,要保证水槽与台面连接缝隙均匀,不能有渗水的现象。
通过以上小编介绍的关于厨房水槽选购知识 厨房水槽安装详解的内容,大家对于厨房水槽的选购以及安装都有了一定的了解了,希望小编介绍的内容,对大家认识厨房水槽有帮助。
licaiyan
2016-8-30 10:09:21
