文章详情
详解地漏防臭器使用原理及安装注意事项
pchousefangxiaochun 2016-9-09 09:51:11
  在家庭装修中,地漏是非常重要的一个部分,优质的地漏应具备排水速度要快、防臭效果要好、防堵塞免清理的性能。同时地漏在安装上也很讲究,如何安装的不好的话,也会影响到使用效果。今天小编带来了详解地漏防臭器使用原理及安装注意事项,希望你的家居装修更加的完美。
详解地漏防臭器使用原理及安装注意事项
  地漏防臭器使用原理:
  1)普通防臭地漏
  说起水防臭地漏,这应该是我们最常见的一种地漏防臭器了吧,这种地漏比较简单,它的原理主要是在于地漏的结构,怎么说呢?就是在这种地漏中,构造有一个储水弯,二这个储水弯的作用就是起到封闭的作用,因为我们一般情况下,地漏上面浮着的水渍多数都是由异味的,它他的原理就是封闭起来,防治这些异味扩散找到房间里面去,这种地漏原理简单而且结构也很简单,价格比较便宜。
详解地漏防臭器使用原理及安装注意事项
  2)密封防臭地漏
  这地漏,比我们上面说的防臭地漏要好一些,它的构造相对来说复杂一些,就在在在漂浮盖上在给它加了一个盖子,这样地漏体密封起来,比上面的密封性要好很多,味道就更难散发出来了。这种地漏的设计还有一个很多人都喜欢的,就是外观时尚新颖,所以现在很多家庭都安装这种,毕竟美美的中要是被地漏影响美观是不好的,所以它能够得到大多数家庭的喜爱,更重要的是它还能防虫哦。
  3)三防地漏
  三防地漏这应该属于目前最先进的一种地漏防臭器了吧,它的原理就是在下端排管出安装一个小漂浮球,然后利用下水道管理的水压和气压将小球顶住,当过水的时候,利用水的浮力将小球顶起来,从而达到漏水的目的,而在不过水的时候,能够起到防臭,防虫,防溢水的三重效果。是现代很多家庭选择的一个重点。
详解地漏防臭器使用原理及安装注意事项
  安装注意事项:
  1、地漏安装前必须要取出地漏芯,这样可以避免杂物掉进地漏芯内部,造成损坏;
  2、安装地漏的目的是为了排水,因此地漏安装的位置要略低于地面,方便排水。在地漏安装之前,若是排水管距离地面过近,应将排水管适量裁短,这样才能保证安装好的地漏的面板比地面略低。
  3、为了保证整体装修效果不被破坏,地漏安装的位置也不能低于地面太多,因此若是若排水管距离地面过远,应用水泥砂浆填充,这样就能达到加高排水管的目的,地漏安装好以后才能保证最完美的装饰效果。
详解地漏防臭器使用原理及安装注意事项
  4、地漏安装时,为了防止工具等物品掉入排水管而引起堵塞,事先要用布或其它软的物品将排水管堵住,带安装地漏芯时才取出。
  5、地漏安装要考虑到以后的维护方便,因此在填充水泥砂浆时,不能直接用地漏,而是用牛皮纸或其它坚挺的材料卷成与下水管相匹配的圆筒,与下水管对接,并高出地面,然后在填充水泥砂浆。
  6、地漏与下水管对接,并高出地面,将搅拌好的水泥砂浆(1:1)填入周围空隙中,将地漏面板高度调整到合适位置,并待水泥砂浆凝固后,将地漏放入其形成的管道中,使之与管壁紧密贴合。
  7、若是洗衣机使用的地漏,可以选购专用的洗衣机地漏或者连接件,当然也可直接之用普通的地漏,只需将排水管套管插在地漏上部的固定销上即可,只是实用性和方便性就不如前两者。
详解地漏防臭器使用原理及安装注意事项
  以上就是小编带来的详解地漏防臭器使用原理及安装注意事项,希望能让你更清楚的了解地漏方面的知识。
