在现代家庭装修中,瓷砖是必不可少的建材之一。而在建材市场上墙砖品牌太多,让很人在选购时也是非常头疼的事,所以今天小编就跟大家来聊聊家庭装修墙砖选购要点和家装墙砖品牌大全吧。
家庭装修墙砖选购要点
1、掌握墙砖的特点
墙砖是家庭装修中必不可少的墙体装饰材料,陶瓷墙砖的吸水率低,抗腐蚀、抗老化能力强。特别是其特殊的耐湿潮、耐擦洗、耐候性,是其他装修装饰材料无法取代的,且价格低廉,色彩丰富,是家庭装修中厨房、卫生间、阳台墙面最理想的装修材料。
2、墙砖的种类及规格
①、墙砖的种类:用于墙面装修的装饰砖,可以分为两类。第一类是釉面砖,这种墙面瓷砖的表面涂有一层彩色的釉面,经加工烧制而成,色彩变化丰富,特别易于清洗保养,主要用于厨房、卫生间的墙面装修。另一类是通体砖,质地坚硬,抗冲击性好,抗老化,不褪色,但多为单一颜色,主要用于阳台墙面的装修。
②、墙砖尺寸:陶瓷釉面砖的形状多为长方形,使用时竖立粘贴,可以增加装修后的视觉高度。有60毫米×240毫米、l00毫米×200毫米、1l5毫米×240毫米、150毫米×200毫米、l50毫米×225毫米、200毫米×300毫米等多种规格,厚度在6-l0毫米之间,可以根据需要选择。
通体墙面砖多为长条形,使用时应横向粘贴,给人以稳重踏实的感觉,有45毫米×95毫米、45毫米×195毫米、50毫米×100毫米、50毫米×150毫米、50毫米×200毫米、60毫米×240毫米等多种规格,厚度一般为6-8毫米,可以根据需要选择。
3、墙砖和地砖的区别
究其本质,墙砖与地砖最主要的区别就在于两者吸水率的差别,一般情况下,墙砖的吸水率要比地砖高。墙砖严格讲应属于陶制品,地砖则通常是瓷制品。两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,从而造成它们的物理特性也大不相同,墙砖吸水率大概在10%左右,而地面砖的吸水率通常只有1%左右。卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍,而墙面砖用在地面的话,会因吸水太多而变得不易清洁。墙面砖是釉面陶制的,含水率比较高,它的背面一般也比较粗糙,这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙,地面砖则不易在墙上黏贴牢固,可见墙、地面砖是不能混用的。
4、墙砖的质量鉴定方法
①、购买之前要向经销商索要并查看所要购买的墙砖的质量检验合格证和质检报告。
②、现场观察产品有无缺袖、斑点、裂纹、轴泡、波纹等明显质量缺陷,有以上缺陷的绝对不能选用。
③、用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、滞浊为下品。
④、可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大,质量越好;反之,吸水越快,说明密度稀疏,质量越差。
⑤、将两块砖用手指夹住后相互撞击,声音清脆响亮的为合格产品,声音低沉闷浊的必然有内在的质量缺陷。
⑥、由于墙砖一次购买的数量较大,多个包装之间如有明显色差,装修效果就很受影响,要对所有包装的产品抽样对比,观察色差的变化,色差大的不能选用。
⑦、瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,买优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片墙砖的大小周边有无差异,尺寸误差大于0.5毫米、平整度大于0.1毫米的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果差,也不能用于工程。
家修墙砖品牌大全
1东鹏
东鹏陶瓷股份有限公司位于广东,公司专业生产地砖、墙砖、工业用砖及卫浴产品,规模大、品种规格齐全,是中国建筑陶瓷行业标志性品牌。
公司经自主研发,先后获得国家专利技术192项,推出代表中国乃至国际顶尖技术的“卡拉拉”、“洞石”、“天源石”等产品,是中国建筑陶瓷行业领先品牌。
2冠珠
冠珠陶瓷建于1992年,产品种类有外墙砖、内墙砖、地砖等不同花色品种1000多个,是中国陶瓷行业中最具规模化、现代化、集团化的企业集团之一。
冠珠陶瓷国内外总代理3500多个,建设了10000多间终端专卖店,产品远销北欧、澳洲等100多个国家和地区。
3蒙娜丽莎
蒙娜丽莎成立于1998年,主要生产各种中高档瓷砖,公司拥有全球领先、国内唯一的建筑陶瓷薄板生产线,还拥有22条大型现代化生产线,各项专利共计460多项。
4诺贝尔
诺贝尔集团是一家外资企业,1992年杭州成立,主要生产完全玻化抛光砖、亚光砖、欧式复古砖、微晶玻璃陶瓷复合板等“诺贝尔”和“塞尚�6�1印象”系列产品,是中国磁砖领域的先导之一。
以上就是小编今天跟大家介绍的家庭装修墙砖选购要点 家修墙砖品牌大全的内容,希望对大家的选购有所帮助哦
Bessie
2016-8-31 10:01:07
