瓷砖粘接剂是一种专门用来粘贴瓷砖的粘结材料,在家居装修中会经常使用的。那么我们现在就来详解瓷砖粘接剂施工方法及注意事项吧。
详解瓷砖粘接剂施工方法
一:首先将需要施工的基本上的灰尘、油污、泥石块及其他松散物质清理干净。这个过程一定要仔细,如果残留这些物质会影响瓷砖粘接剂的黏结效果。如果基层的稳固性不好,抗拉强度不够时,要对基层进行加固处理,并且要让基层表面结实平整。
二:基层处理好之后,在表面涂抹层砂浆抗裂剂。涂抹砂浆抗裂剂可以提高基层的抗裂性和防水性。如果是在卫生间墙面施工,因为墙面的吸水率非常大,必须要涂刷砂浆抗裂剂进行封底处理工作,否则使用一段时间后瓷砖极容易受潮气影响脱落。
三:瓷砖粘接剂不能直接使用,需要加入一定量的水,搅拌均匀之后才可以用到施工中。除了添加清水以外,别的建材产品都不能添加。
四:基层处理好,瓷砖粘接剂搅拌好之后就可以进行施工了,将瓷砖依次贴好即可。安装完成之后,等瓷砖粘接剂彻底干透后才可以投入使用。
注意事项
1.最佳瓷砖粘接剂施工温度为5℃-35℃,同时避免湿气太重,保持施工场所的通风透气性。
2.调和搅拌瓷砖粘接剂的方法是,先在搅拌桶里加入一定量的清水,然后逐量增加粘结剂,水和瓷砖粘接剂的比例为1:4。搅拌时采用电动搅拌器,采用低速(300r/min),直到粘结剂均匀。搅拌后的粘结剂每半小时搅拌一次,要在4小时之内用完。
3.在使用瓷砖粘接剂时,先用有齿抹刀将少量粘结剂刮在瓷砖背面,然后贴到基层表面上,用力摁压几下,保证粘结强度。每粘贴一片瓷砖都要确保贴在恰当位置,贴好后15分钟之内不要挪动。
以上就是小编给你介绍的详解瓷砖粘接剂施工方法及注意事项,希望对你有所帮助哦。
