在客厅中,吸顶灯是很多消费者的选择,吸顶灯不仅能够为客厅带来光明,而且还是客厅的一件重要的装饰品。而客厅吸顶灯也有脏的时候,如果客厅吸顶灯脏了就需要清洁保养了。今天小编就为大家介绍客厅吸顶灯保养方法与清洁技巧介绍。
客厅吸顶灯保养方法与清洁技巧介绍
吸顶灯虽然紧贴着天花板,但是开灯时一些电磁反应还是会吸附空气中的灰尘。灯光还会吸引蚊虫飞入灯罩,所以要记得保持清洁的家居环境,多清理灯具,防止灯光变暗。平时应该定期的检查灯具,如果灯脚出现接触不良或者启辉器松动等,应该及时的重新安装和调适。
安装吸顶灯的时候,要考虑到家居的屋顶情况,如果是砖石结构的屋顶,要采用预埋螺栓,或者是用膨胀螺栓、尼龙塞、塑料塞等固定,不能用木楔。平时不要在灯具上挂太多装饰物,否则超过承载能力会掉下来伤人。
清洗灯罩可以根据材质来进行。如果是玻璃的,可以用小软布小心的擦洗,或者沾点牙膏清洁。如果是水晶灯罩,可以用中性洗涤剂清洗。灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去除,再用棉布沾点牙膏擦拭,不要让水分留在灯座上。
在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意的移动灯具里面的部件。如果是要自己清洗吸顶灯的话,一定要有两个人配合,先关闭电源,也注意不要用湿布去擦拭灯座,容易引起漏电。
很多人都以为吸顶灯挂在屋顶位置难以清洁,就会置之不理,但是其实这样会影响到吸顶灯的照明效果以及使用寿命,因此必须定时清洁保养吸顶灯。以上就是小编介绍的关于客厅吸顶灯保养方法与清洁技巧介绍的内容。
luocaixia
2016-9-26 10:31:05
