正确的贴墙纸步骤讲解 墙纸选购注意事项
pchousezengjiaqi 2017-1-10 08:59:45
    现在的商品市场越来越丰富,墙纸的样式也越来越多,用墙纸装饰是很简单很方便的事情,而且墙纸也比较好看,其装饰作用一点也不亚于墙砖等,今天我们就来看一下正确的贴墙纸步骤讲解,墙纸选购注意事项。
正确的贴墙纸步骤讲解 墙纸选购注意事项
正确的贴墙纸步骤讲解
    1、首先看一下你购买的壁纸是否都到了,确认一下数量是不是一样。在看一下你准备的施工用于和辅料是不是都有了。比如如要用的胶粉、胶浆、保护带等。还需要看一下壁纸和胶浆上是不是有五星标准认证就可以了。
    2、在我们准备贴墙纸的墙面上要求干净、牢固、平整、而且干燥、吸水性适中、酸碱度应该为中性。看一下我们的墙面达到这个要求没有。一般墙面涂刷防潮材料后,必须要自然干燥15天以上。
正确的贴墙纸步骤讲解 墙纸选购注意事项
    3、一般要在贴墙纸的时候我们的地板上已经铺好了地板或者地砖。为了不弄脏地板和墙砖我们建议在贴墙纸前在地面上铺一层塑胶至一类的东西以免防止胶水掉在地板上面。然而起到保护的作用。
    4、然后量墙面的尺寸,才知道我们需要的用纸量。壁纸的最短而且有效的距离是除去保护边的宽度,铺贴的高度应该是墙面的顶部一直到踢脚线的位置,这也是壁纸高度最短的有效距离。
正确的贴墙纸步骤讲解 墙纸选购注意事项
    5、我们在裁剪壁纸的时候肯定要裁剪成比实际墙面长度大一些,不可以恰好那么大。一般我们大个10多公分的距离就差不多了。壁纸裁剪后其他多余的地方可以先保留下来以待后面修补使用。一个完整的墙面,多了一个区位,这个区位通常不铺贴
    6、在壁纸的背面我们用刮板将胶水均匀的涂在上面,上胶并贴上保护带后对折壁纸,让壁纸软化一段时间。在上胶过程中,铺贴橙色保护带,对折时保证壁纸面层不会有胶水。
正确的贴墙纸步骤讲解 墙纸选购注意事项
    7、在铺贴壁纸时,为了让判断壁纸是不是水平垂直我们可以借助一下其他的仪器,在看一下上下部分是不是有多余的。壁纸在铺贴时,要注意时效性。若胶水开始变干、结实,切勿将壁纸揭起进行校正。
    8、有没贴好我们需要在贴的时候需要注意一下图案的拼接,而且对壁纸重叠的部分进行切割。在电线开关面板处,尽可能捋直。壁纸拼接处刮出的胶水与面板上的胶水,可用海绵进行擦拭。等它自己完全干掉。
墙纸选购注意事项
    1、选择墙纸重在搭配。墙纸的装饰效果重在搭配:搭配得当就会取得事半功倍的效果,反之则不伦不类,甚至招人反感。
    2、环保问题值得重视。瑞宝选用的是不含甲醛的天然植物纤维原纸、挥发物只有水蒸气的水性墨印刷颜料以及天然植物淀粉胶,对人体不会造成任何危害。
    3、不可忽视的施工服务。由于墙纸产品的特殊性,消费者较难自己随意进行粘贴,此时厂家提供的售后服务就显得尤为重要。
    4、看成份:产品的主要成份应当是环保的珠光原料(如女性用的高档口红、眼影、指甲油等产品的主要生产珠光原料 )才可保证产品的环保性。
正确的贴墙纸步骤讲解 墙纸选购注意事项
    5、看耐水、耐碱性,观察、验证产品的耐水性、耐碱性,好的产品应当防水,耐碱、二十年不变黄。
    6、看稠、粘度:搅拌均匀后,无杂质及微粒,漆质细腻柔滑。液体型液体型壁纸质稠密,不应过稀,不应过稠。
    7、看模具:施工模具中,感光膜图案清晰分明,弹性适中,膜面紧密、牢固,丝网空分布均匀,膜绷力均匀、平整。 施工后液体型壁纸在墙面成膜迅速2、3分钟即可成膜,正确施工不应有流淌现象,刮涂好的液体型壁纸墙面完 全稳固后,使用湿布擦拭,花纹与墙面粘贴紧密,用力擦拭也不会有脱落现象。
    以上有关墙正确的贴墙纸步骤讲解,墙纸选购注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
