文章详情
前锋热水器五大优势介绍 电热水器如何选购
pchousezengjiaqi 310162016-10-18 09:41:39
  前锋集团是我国最早研制和生产电子仪器的大型军工骨干企业之一,今天我们就来看下前锋热水器五大优势介绍,电热水器如何选购。
前锋热水器五大优势介绍
  一、     宽频恒温:
  前锋燃气热水器出水温度可实现27—72度的超宽温带设置,热水器在使用过程中,电脑芯片控制中心不断的收集所有参数(如用户设定的需求水温,自来水进水温度,水流量,燃气压力,出水温度等)进行数据分析后,指令比例阀进行自动调节燃气进气量,并同时控制风机转速以同步配比空气流入量,以最少的燃气量保证了出水温度恒定不变,并将出水温度的波动范围控制在+1度,恒温、节能,真正随心所“浴”。其他品牌燃气热水器出水温度一般在35—65度,这上下几度的差距,代表的是技术的高低!
  二、     超长工作时间
  前锋燃气热水器一次性可以持续工作60分钟,而其他的品牌燃气热水器一次性持续工作时间一般在30分钟,美国某世界着名品牌一次性工作时间为45分钟。燃气热水器国家标准要求水箱的壁厚为0.4mm,而其他品牌的水箱实际厚度只有0.3mm,前锋水箱厚度超过国家标准一倍,达到0.8mm,所以前锋热水器可以持续工作60分钟,而其他品牌一般只能一次性工作30分钟就要停机冷却,否则会烧坏水箱。如果爱洗澡时间长点的女士,在洗澡达到30分钟时,就会突然遭遇刺骨的冷水!
  三、     超低水压启动
  前锋采用水流量传感器,代替传统水阀,实现超低水压启
  动,启动水压0.01MPa,无需安装增压泵即可解决高层用户后顾之忧,其他品牌燃气热水器的启动水压都为0.02MPa,仅仅这0.01MPa的差距,同样代表的是技术的高低!
  四、智能分段燃烧:
  机器内智能电脑芯片可根据用户设定的出水温度,自动检测到进水水温等燃烧环境,并计算出燃烧所需的火排数、气量等参数,并通过分段阀自动调节燃烧时所需的火排数,同时每段火力还可以进行小火至大火间的无级自动调节,充分满足夏季沐浴肌肤细微的水温需求。一年四季,都能保证用最少的燃气量来达到您需要的舒适恒温的热水,真正实现宽频恒温。
  五、直流变频风机:
  前锋直流风机鼓风系统,工作电压更低、安全性能更高,调速范围更宽(450-5000转)、调节精度更高,抗干扰能力更强,稳定性更好。而其他品牌的风机转速范围是500-2000转/分钟,可见其技术差异有多大!
电热水器如何选购
  、品牌、价格
  在购买电热水器的时候,绝大多数的消费者都会考虑电热水器的品牌,因为品牌的电热水器没有大的明显的差异,但是品牌的热水器产品会更加的有保障,实用的产品原材料都会是比较好的。在售后终端服务上也会给消费者一些贴心周到的服务,所以在购买的时候品牌是比较重要的因素之一。电热水器越是功能多,最新款,价格就会越贵一点。当然其中也会有很多的老款比较实用一点,在价位的考虑上,还是要符合自身的电热水器需求选择。
  、按照类别
  电热水器主要有三种类型,储水式电热水器,速热式电热水器和即热式电热水器。这样三种电热水器各有各的优点,在这里就总结一下各自的缺点。储水电热水器,体积较大,洗澡预热时间较长,容易集水垢,实用中水温不是很稳定。速热式电热水器,在洗澡前十五分钟要进行预热。即热式电热水器,工作的功率比较大,在线路的选择上要求至少要有四平方的电线专供。三种不同类型的电热水器,根据这一个类别的区分和容积的大小,价位上是不一样的。各品牌之间的区别并不是很大。
  、其它
  这里要总结的是比较全面一点的细节上的要点,选购电热水器从上面几个大方面考虑之后,还有这样一些细节性的问题也是需要我们去注意的。从:安全设计、内胆材料、功率大小、控制方式、耗电量这五个细节上的要点去考虑如何购买。电热水器的安全性,应该是比较重要的一点,防电墙是最重要的一个细节,配套应该是有安全插座空气开关。其次是控制方式,这个直接影响到使用的方便性和操作性。有了这样一些电热水器的选购技巧,就能够买到一款让自己觉得比较满意的电热水器了。
  以上有关前锋热水器五大优势介绍,电热水器如何选购的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
