哪个牌子的电水壶好 电水壶选购指南
pchousezengjiaqi 2016-10-18 09:43:46
  现在,如果家里要烧开水的话,一般会用采用什么方式呢?答案肯定就是用电热水壶啦。今天我们就来看下哪个牌子的电水壶好,电水壶选购指南。
哪个牌子的电水壶好 电水壶选购指南
哪个牌子的电水壶好
  1、苏泊尔电热水壶
  苏泊尔电热水壶在电热水壶排行中位居第一,苏泊尔电热水壶的环状聚能发热盘拥有苏泊尔独创的环状立体结构,充分的加大了水和发热盘之间的接触面积,有效的将热量聚集起来,提高电热水壶的加热效率,缩短了电热水壶的加热时间。苏泊尔电热水壶的双层防烫手的炉体,外层使用的是食品级的PP材质,防烫保温效果大大提升,同时更加的时尚美观,在它的内层使用的是304食品级的不锈钢材质制造,使得电热水壶受热更快,更加的方便清洗。
哪个牌子的电水壶好 电水壶选购指南
  2、美的电热水壶
  美的电热水壶在电热水壶排行榜中位居第二,美的电热水壶运用的Strix精准的温控器,它的导温性能更好更迅速,它能实现在水开之后15秒断电,20秒之内干烧的保护,用户在使用时更加的安全,它的使用寿命长度也是国产温控器的4倍,更加的省电和安全。美的电热水壶的杯体共有三层防烫设置,一层为特质的防烫外层,二层为真空中层,三层为全钢的内胆层,三层杯体的隔热,使温度维持在45摄氏度,安全防烫不伤手。
哪个牌子的电水壶好 电水壶选购指南
  3、九阳电热水壶
  九阳电热水壶在电热水壶排行榜中排名第三,九阳电热水壶的三层保温防烫设计,能够在水沸腾之后壶身的表面依然能够保持温润不烫手的温度,有效的防止了烫伤事件的发生。九阳电热水壶的内胆采用的是优质的304食品级的不锈钢材料制作的内胆,它一体成型的设计,食品级的安全标准,在清洗时,内胆不容易藏污纳垢,更易清洗。九阳电热水壶地盘的全面高效发热,它优质的温控器,百分百的保证水的沸腾,将水中的病菌完全的清除。
电水壶选购指南
  电热水壶选购技巧1:可以根据自己平时使用电热水壶的习惯和实际需要来进行选购。现在市场上的电热水壶的容量一般都是在0.8L到1.8L之间。如果家中大概为2至3人的就可以选用1.2L、1000W左右的电热水壶;如果是4至5人则可以选用1.8L、1800W左右的电热水壶。
哪个牌子的电水壶好 电水壶选购指南
  电热水壶选购技巧2:在购买电热水壶的时候,要仔细查看电热水壶的标志和说明。标准规定电热水壶的标识应该是齐全的,一般包括企业名称、地址、型号、规格、商标、电压参数、功率参数、电源性质的符号等等;并且应有防止误用的警告语,还有详细的电热水壶清洁方法等。
  电热水壶选购技巧3:现在市场上的电热水壶大部分都是采用国家安全级的塑料。塑料件拥有较厚而且外观比较光滑、亮泽和美观的优点。选购电热水壶时应特别注意它的密封状况,有无漏水漏电等现象,同时还要检查电热水壶的装配是否牢固,是否有松动现象。
哪个牌子的电水壶好 电水壶选购指南
  电热水壶选购技巧4:如果选购具有限温器控制功能的电热水壶时,一般带有限温器的电热水壶在水烧开后限温器能够自动切断电源,现在正规的厂家生产的电热水壶大多采用的是限温器。
  电热水壶选购技巧5:电热水壶属于液体加热器具,同时也是是列入国家强制性安全认证目录的产品,消费者在选购电热水壶时,一定要看清所购买的电热水壶是否有“CCC”这样的认证标志。
  以上有关哪个牌子的电水壶好,电水壶选购指南的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
