卫生间是装修中的重头戏,马桶是卫生间必不可少的洁具,因而其选购也是特别重要的。今天我们就来看一下座便器购买注意事项,座便器品牌大全。
座便器购买注意事项
一、重量
马桶越重越好,普通的马桶重量在50斤左右,好的马桶100斤左右。重量大的马桶密度大,质量比较过关。简单测试马桶重量的方法:双手拿起水箱盖,可以掂一掂它的重量。
二、出水口
马桶底部的排污孔最好为一个,现在很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径),但是排污孔越多越影响冲力。卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相同型号的马桶来“对距入座,否则马桶无法安装。横排水马桶的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水马桶:20至25厘米为后下水马桶;距离在40厘米以上的为前下水马桶。型号稍有差错,下水就不畅。
三、釉面
注意马桶的釉面,质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。
四、口径
大口径排污管道且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效的预防堵塞。测试方法,将整个手放进马桶口,一般能有一个手掌容量为最佳。
五、水箱
抽水马桶储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外,一般不易发觉,简单检查办法是在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。提醒一下,水箱最好选高度较高的,这样冲力很好。(注:6升以下的冲水量可列为节水型马桶。)
六、水件
水件直接决定马桶的使用寿命。品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大,因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦,所以,选择马桶的时候千万不要忽略的水件这个环节,鉴定方法就是可以听按钮声音发出清脆的声音为最好。
七、冲水
从实用角度考虑,马桶首先应具备冲刷彻底的基本功能。所以,冲水方式很重要,马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式。注意选择不同的排水方式:马桶按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右,排污能力强,只是冲水时声音大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果。消费者不妨试试去民祥市场的直冲虹吸式马桶,它兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
座便器品牌大全
恒洁卫浴2012年全新推出3.5L“恒洁超旋风”超节水坐便器,节水技术创新突破,被国家水利部一致评为“国内领先”节水技术产品。通过三级强劲冲水系统,瞬间产生超强虹吸,仅需用3.5L水就能够一次冲干净。
2、鹰卫浴
鹰卫浴在品牌核心上以主打环保节水为主,因此,是低碳生活的首选品牌之一。而注重品质与设计的内涵,产品能给人一种别具有国际眼光的范儿。
3、东鹏洁具
在低碳环保上,东鹏洁具一直致力于绿色低碳节水产品的研发生产,从1994年推出4升水的新一代节水王系列到现在具有超强虹吸性能的奥斯卡系列马桶、强冲水的高功能马桶,每一项新技术的推出都代表了绿色节水技术的进步,推动着卫浴行业的快速前进。
以上有关座便器购买注意事项,座便器品牌大全的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
