浴缸是现代家庭中卫生间非常重要的一类卫浴产品,但由于浴缸体积庞大,质量相对较重,且管道繁多,所以装修时需要注意的事项多为人们容易忽视的。为了让大家更清楚的了解这方面的内容,今天小编带来了卫生间浴缸安装注意事项和卫生间浴缸新品推荐的相关内容,一起来了解下吧。
卫生间浴缸安装注意事项
卫生间浴缸安装时就要考虑好后续的所有问题。在铺设地板和墙砖的时候,你就要预计好浴缸的安装位置,由于安装浴体积较为大,还需要进水孔和排水孔的设计,一旦安装后一般不能移动位置的,所以确认好浴缸的安装位置是安装前的必备条件。在其过程中还要量好尺寸,浴缸大小尺寸和你所预留的空间是否相符。这样后期安装出来的浴缸才会服帖紧凑。
安装时要在墙上打好孔,所以在安装之前你就要确定好各个线路图,如果出现问题就要打破水管或电线线路图就要需要撬开部分墙砖,造成不必要的损失。也太过麻烦。在此期间,要把排水口和入水口检查好,管道的热冷水方向弄清楚,在安装的时候就会省很多事。你只要注意以上几点相信你在后来卫生间浴缸安装的时候不会出现什么大问题。
卫生间浴缸安装好以后,可以将浴缸注满水,然后检查一下浴缸是否出现漏水现象,好即时的处理。如果没有问题,可以把排水口打开,把浴缸内的水放掉,看看排水口是否通畅,能不能够正常排水。在检查完一切以前可以拿帕子或者布遮挡浴缸防止其他装修时对浴缸造成损失。
卫生间浴缸新品推荐
埃飞灵三裙边欧式浴缸家用亚克力浴盆长方形泡泡冲浪按摩浴缸 3000元
阿波罗浴缸 亚克力独立式卫生间家用成人浴池浴盆 WS-0003 3300元
沃特玛 1.2 1.3 1.4米小卫生间小户型浴缸亚克力冲浪按摩扇形浴缸 3600元
以上就是小编带来的卫生间浴缸安装注意事项和卫生间浴缸新品推荐的相关内容,如果想了解更多的信息,请多留意本网站的最新更新。
fangxiaochun
2016-10-27 10:14:09
