在冬天,浴霸是浴室里主要的取暖设备,如果浴室里没有浴霸,那么洗澡就是人们最不愿意做的事情了。虽然浴霸能够为我们洗澡的时候提供温暖,但是如果我们没有正确使用浴霸,就会引发事故的。今天我们就来看看申花浴霸怎么样以及浴霸使用注意要点。
申花浴霸怎么样
申花浴霸质量是好的,可以保证自身市场,牢牢抓好科技、质量、价格、安全和服务关,申花浴霸产品系列多,可以让大家依据自身需求选择适合的产品,同时设计精致人性化,受到了消费者的喜爱。
浴霸使用注意要点
1、浴霸的开关受热后可能会出现漏电现象,开关触点也容易生锈而氧化,所以要将开关固定在墙上,以防止使用式电源线承受拉力,固定位置应能有效防止水溅。一般的浴霸都要求连接线路能承受10A以上的负载;浴霸产品最好可靠接地。为保持浴室美观,互连软线最好在装修前预埋在墙体内。
2、使用过程中绝对不要直接接触取暖灯泡,因为那时取暖灯泡的温度是非常高的,极其容易烫伤。
3、虽然浴霸不管对于风暖还是灯暖装置都有很好的防溅功能,但使用时还是应该尽量避免有多量的水溅到上面去。因为浴霸使用时达到很高的温度,和较低温度的水相接触对浴霸来说是会有损伤的,影响其使用寿命。但是正常的浴室内的蒸汽等不会对浴霸产生影响,尽可以放心使用。
4、在清洁取暖灯泡前必须切断电源。应在灯泡充分冷却的情况下,使用一块浸润中型清洁剂的软布轻轻擦拭灯泡和面罩,有的浴霸会在使用说明书中说明“禁止使用有机溶剂”。
5、定期检查并旋紧松动的灯泡,更换灯泡前,必须切断电源。取暖灯泡必须应采用说明书中指定的专用灯泡,其它类型的灯泡可能会影响使用效果,甚至产生危险。在使用过程中若有产生故障的征兆,应立刻停止使用,进行全面的检查,若有问题则进行维修。
通过以上小编介绍的关于申花浴霸怎么样以及浴霸使用注意要点的内容,大家对于申花浴霸以及浴霸的使用注意都有所了解了,希望小编介绍的内容,能够帮助大家更安全的使用浴霸。
luocaixia
2016-11-04 09:31:26
