在我们的房屋装修中,像贴地板墙砖这样的硬装非常重要,它不像家居等软装那么灵活,可以方便随时移动,如果硬装出现问题,就需要大费周章的拆掉,进行重新铺装。下面我们就来看一下腰线铺贴过程注意细节,腰线瓷砖最新报价。
腰线铺贴过程注意细节
一、瓷砖要经过充分的浸泡
瓷砖铺设前,将其充分的浸泡,这样的目的为了让瓷砖中的孔隙吸收水分,在铺贴的时候才不容易出现空鼓、脱落的现象,瓷砖如果没经过浸泡而直接粘贴上,瓷砖就会直接把水泥中的水分吸进去,一定程度后,瓷砖可能会出现裂纹,导致铺贴效果不好。
二、选择高质量的水泥沙子
为了让腰线粘贴牢固,就一定要选高质量的水泥和沙子,才能保证一个好的铺贴质量。选择水泥要查看它是否有QS认证,查看保质期和生产日期,坚决不能买过期没质量保证的水泥;沙子最好选择河沙,河沙所含水分较大,粘贴的效果会比较好。
三、第一块砖的位置一定要选好
第一块砖的位子决定要整面墙中的瓷砖位置,所以第一块瓷砖的位置一定要选好,如果第一块瓷砖的位置有错误,那整面墙的瓷砖都会歪掉。
四、一定要做到墙压地
墙压地就是墙砖要在地砖上面,这样做的好处就是不存水,墙面里的水珠会顺着墙砖流到地砖表面,容易清理。
腰线瓷砖最新报价
永宜人造大理石腰线砖价格:¥9.97-25.00
微晶石腰线砖价格:¥15.00-210.00
仿大理石腰线砖价格:¥68.00-100.00
看完小编对腰线铺贴过程注意细, 腰线瓷砖最新报价的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?感谢您关注小编的文章。
wangbingbing
2017-2-10 10:23:15
