马赛克瓷砖大家都知道吧,它因为其独特的表面展现形式,以及变化万千的搭配方式,深受到大家的喜爱。下面一起来看看外墙马赛克瓷砖施工方案及防脱落技巧吧。
外墙马赛克瓷砖施工方案
一、前期准备
1、根据外墙铺贴马赛克瓷砖的设计要求,进行一个各部位的具体的操作方法的确定,并且具体的测量施工的面积,以便计算出需要的材料的具体数量。
2、再进行正式的施工前,对需要铺贴的马赛克瓷砖,做一个检查,将规格不一致,颜色不一致,表面图案有瑕疵的等马赛克瓷砖挑选出来,不要进行使用。将将进行图案同一部位铺贴的马赛克瓷砖分别归类,以便后期施工操作的顺利进行。
二、施工操作
1、工艺流程
基层处理→预排分格弹线→贴砖→揭纸→擦缝清洗
2、工艺步骤
(1)基层处理:将墙面进行一个全面的清洁,然后用水润是墙面,在抹上底部水泥浆, 一般抹三层,一层比一层稍微厚一点。在5到10mm之间逐步的递增。在还要进行一个浇水的养护。
(2)预排马赛克分格弹线 :按照设计图纸色样要求,墙面的同一部位贴同一分类规格的马赛克,砖块排列应自阴角开始,于阳角停止,如没有设计滴水线,则外墙腰线正面砖块宜下突,线底砖块应向内翅起以利滴水。 排好图案分界线。
(3)贴砖 :待底子灰终凝后,重新浇水湿润,将水泥膏满涂要贴砖部位,用木抹子将水泥膏打至厚度均匀一致(厚度以1~2mm为宜)。将白水泥膏抹满表面干净马赛克的缝子,然后贴上墙面。
(4)揭纸:等到马赛克粘贴牢固后,用毛刷醮水,马赛克表面的纸擦湿,将纸皮揭去。
(5)擦缝清洗 :清干净揭纸后残留纸毛及粘贴时被挤出缝子的水泥(可用毛 刷醮清水适当擦洗 用白水泥将缝子填满,再用棉纱或布片将砖面擦干净至不留 残浆为止。
防脱落技巧
1、在进行墙面基层清洗时要将墙面清洁干净,如果墙面没有处理干净,就会出现后期的空鼓现象,以至于墙面脱落。
2、在进行墙面的基层的抹灰操作时,要保持静的湿润,如果湿润度不够或者是不均匀 ,也会出现后期的脱落。
3、在进行马赛克的铺贴时,铺贴面要干净无尘,如果没有做到这一点,也会造成墙面的脱落。
4、马赛克的铺贴面抹上的水泥要密度湿度均匀一致,如果没有达到一致,就会出现墙面脱漏的现象。
5、在马赛克铺贴后要进行一个,拍打的操作,以便马赛克与简体的粘贴更紧。如果拍打不均匀不紧实就会造成后期墙面脱落。贴上墙面后没有用铁抹子拍实或拍打不均匀。
那么,关于外墙马赛克瓷砖施工方案及防脱落技巧的相关内容就介绍到这里了,还有什么不明白的吗?希望对大家有所帮助哦。
