微波炉人人都会用,而且还经常用,它能快速的帮我们加热食物,简单方便。那么在使用微波炉的时候有哪些事项要注意呢?今天我们就来说一下微波炉使用注意事项有哪些以及微波炉日常保养维护。
微波炉使用注意事项有哪些
1、微波炉应该放置在干燥通风的地方,同时避免热气和水蒸气进入微波炉中。在微波炉周围应该留下15厘米以上的通风空间。
2、不能将肉类加热至半熟之后再用微波炉进行加热,在半熟的食品中,细菌同样会继续的增长,再次使用微波炉进行加热,它的加热时间短不能将细菌全部杀死,这样加热之后的食物很容易对人体造成伤害。一般在加热食物时,冰冻过的肉类食品需要现在微波炉中进行解冻,之后再加热为熟食。
3、微波炉在未使用时不能启动,避免微波炉空载运行时损坏磁控管。在使用微波炉加热食物时,食物出现起火的现象,不能打开炉门,炉门一旦打开,周围的空气一拥而入,空气中所含的氧气会加剧火势的蔓延,这个时候应该立即关闭电源拔下电源插头之后在将定时器调回零就可以了。
4、经过微波解冻之后的食物不能再次的进行冷冻,肉类在微波炉中解冻过后,肉类表层已经经过低温加热,在这一温度下细菌能再次的进行繁殖,食物再冷冻之后虽然能让细菌停止繁殖,但是却不能彻底的杀死细菌。微波加热过后的食物要再次的冷冻必须将食物加热至全熟之后才能放入冰箱冷冻。
5、不能再微波炉中加热油炸食品,油炸食品经过高温加热之后,高温的油会发生飞溅导致火灾的发生。当引起炉内起火时,不能打开炉门,应该先关闭电源,等待火熄灭之后再开门进行降温。
6、食物在放入微波炉中加热或者是解冻时,若忘记取出,时间超过了2个小时,则应该将食物丢掉,避免引起食物中毒。
7、使用微波炉加热食物不能用金属器皿,放入炉中的铁、铝、不锈钢、搪瓷等在进行微波加热时会和微波炉产生火花并反射微波,这样既损伤炉体又达不到加热食物的效果。
微波炉日常保养维护
微波炉要放置在通风的地方,附近不要有磁性物质,以免干扰微波炉内的磁场的均匀,使微波炉工作效率下降。微波炉还要应该平放,远离炉火和水龙头,炉的两侧要放在通风处,并且与墙要保持5厘米的距离,便于扩散热气,并且还有远离电视机、收音机等。
微波炉要禁止空转。因为发出的微波无法吸收,就会反弹会磁控管而造成微波炉器件的损坏,我们可以在微波炉里面放置一个盛水的杯子,这样即使微波炉被不小心打开了,也不会空转。
在使用转盘式微波炉的时候,盛装视频的容器一定要放在微波炉专用的盘子中,不能直接放在炉腔内。盛装食品的容器要用微波炉专用容器,纸、竹、金属类容器禁止使用。
要定期检查微波炉门四周和门锁,如果发现损坏、闭合不良等要停止使用,以防微波泄露。门缝或者开门之处切勿残留食物碎屑或者油渍。
定期要用湿抹布擦洗微波炉炉腔内右侧的微波馈入口,否则溅在上面的食物残渣容易被碳化,引起微博反射,烧坏磁控管。
保持微波炉的清洁和干爽,炉内如果有水汽会降低微波炉的性能,要尽量擦干。
带壳的食物在微波炉内加工前必须先处理。鸡蛋要去壳,用针或者筷子将蛋黄刺破,一面加热后爆裂、飞溅,弄脏炉壁。如果是瓜类,番茄等带紧皮的蔬果要先将皮戳破避免爆炸。香肠、鸡肝、蛋黄、家禽的眼睛等也应该戳破。加热牛奶或者汤水的时候,最好中途搅拌一下,以免溢泻。如果要在微波炉里面煮面,切勿在煮面的水里添加油,别问这是为什么,照做就行了。
以上就是微波炉使用注意事项有哪些以及微波炉日常保养维护的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。
baibing
2016-11-15 10:09:38
