当遭遇小偷时,传统的锁具只要几秒即可轻松破坏,入屋偷盗好比囊中取物。而指纹锁可以自动报警,安全守家,有效的放置盗贼入屋。因此家里安装一把指纹锁,能够更好地保护家人和财产的安全。今天我们就来了解指纹锁安装步骤详解及注意事项详解。
指纹锁安装步骤详解及注意事项详解
指纹锁安装步骤详解
家居安全首要保障就是门锁的安全,门锁安装不当会带来不少的安全隐患,一般我们在购买指纹锁的时候,都是请专业的安装工人进行安装的,但是我们可以简单的了解下它的安装方法,也可以起到帮助作用,下面去看一看安装步骤。
一、确定门的左右开向:
我们安装的时候,要确定开启的方向,一般多数现在以右内开,这里我们也以这个举列,当然小伙伴们也可以选择其他方向。
二、锁体安装:
1.确定锁舌方向与门开方向符合,如果不是,摩力指纹锁采用的6068防盗锁体可调整,用螺丝刀将斜舌顶起,旋转180°后松开螺丝刀让其复位即可。
2.然后以斜舌端为上端将锁体放入到开好的门孔中,让锁体线从上端门孔穿出门的前面,然后用螺丝将锁体锁紧固定。
3.将锁芯从门外侧放进锁体孔中,用锁头螺丝固定锁芯,此时锁体部分安装完成,用机械钥匙测试一下锁体锁舌是否运转正常,随后可进行面板的安装。
三、面板安装:
1.安装面板前,按门的开向安上把手,前、后面板要与门保持平行,不能偏斜调整左右距离,使手柄与锁体的水平方向保持一致。调整上下距离使手柄与锁体的垂直方向保持一致。
2.先把前方杆从外侧放进锁体孔中,然后将锁体线与面板母线对插好,而公线穿过门孔到门后面,此时可把方杆弹簧放入执手孔中,把前面板的执手方孔对准前方杆套入,然后从门的内侧装上后底板并用螺丝将后底板和前面板固定在门上。
3.随后将后方杆从门内侧放入锁体方孔内,将弹簧放入后面板的执手孔中,并把后面板的连接线与前面板的公线对插好。
4.将多余的线塞入门孔里,再把前面板套入后方杆安在门上,并用螺丝锁紧。
5.然后装入四节5号碱性电池,即可测试整锁的安装和功能情况。
四、扣盒扣板安装:
1.指纹锁测试正常后,可将扣盒与扣板安装到门框上,注意分清扣板上下端方向,四方孔在上端。
2.然后开关门试一下扣盒与锁舌门框闭合情况是否正常。注意此时最好在门内外都要有人,以防测试时门无法打开。这样我们的门锁就安装完成了。
指纹锁安装注意事项
指纹锁很多时候出现问题都是因为安装不当引起的,所以下面我们带大家去了解下安装过程中需要注意的问题。
1)因为门的开启方式不一样,安装模上开孔孔位也不一样,所以安装之前一定要先确定正确的位置。
2)锁前后体导线,插座和插头的方向确保连接正确。
3)安装之前要确定安装高度,在将安装模贴在相应的位置,用铅笔画出需开孔的位置。
4)画孔时安装模折边一定要和门框垂直,否则会造成锁体安装后不能和门保持垂直。
5)锁芯一般情况下要求安装在门厚中间位置。
6)门框开好孔后一定要将孔内的木屑或其他异杂物清理干净,以防门在开关振动时将杂物掉入锁体。
通过以上小编介绍的关于指纹锁安装步骤详解及注意事项详解的内容,大家对于指纹锁的安装步骤以及注意事项都有所了解了,指纹锁的安装是一个非常重要的过程,因此大家一定要规范安装。
luocaixia
2016-11-22 09:42:04
