厨房瓷砖的选择与设计极其重要,厨房空间小,不仅要考虑到美观,因为厨房的特殊性还得考虑防滑、易清洗等。今天我们就来看一下厨房瓷砖铺贴要注意什么,厨房瓷砖最新报价。
厨房瓷砖铺贴要注意什么
1、铺前要找平
贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层黏结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有水泥墙面要拉毛,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
2、铺设顺序有讲究
贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。
3、选择质量较好的水泥沙子
水泥沙子的选择是墙砖铺贴工程的基础,要想有好的墙砖铺贴效果,就一定要选择质量较高的沙子,只有这样墙砖才会和墙体连接紧实。我们在选择水泥沙子时一定要查看它是否有QS认证,看看它有没有超过或者接近保质期。沙子最好选择河沙,主要就是因为河沙的含水量较大,粘贴效果更好。
4、墙砖一定要充分的浸泡
墙砖在铺贴前都要经过充分的浸泡,这样主要是为了让墙砖的孔隙吸收水分,这样在铺贴的时候不容易出现空鼓、脱落的现象,如果墙砖没有浸泡直接贴到墙上,墙砖很有可能直接把水泥中的水分吸收掉,到达一定程度的时候,墙砖甚至会出现裂纹,这样会造成墙砖大量的浪费,并且铺贴的质量还不好。
5、铺贴墙砖的施工要求
第一块墙砖的铺贴位置要选好第一块墙砖的铺贴位置决定了整面墙砖的铺贴位置,所以第一块墙砖的铺贴位置一定要选好。否则的话,整面墙砖都会歪掉。
将切割的墙砖放在墙角的位置一般切割过的墙砖看起来并不是十分的平整,所以最好放在墙角的位置,也可以使用密封胶使其封闭起来,这样不会影响房屋的装修效果,反之,如果铺贴在比较明显的位置,则会影响房屋的美观度。
根据铺贴形式决定排砖方式铺贴时要根据铺贴形式确定排砖方式,如有方向性的图案,应将产品按图示方向进行铺贴,以便得到最佳效果。特别注意,有些纹理不明显的砖,例如:微粉砖其实也是有方向性的,一般的铺贴工人都不会注意到这个细节,会将墙面搞得杂乱无章。
厨房瓷砖最新报价
全抛釉地板砖800x800防滑卧室客厅餐厅耐磨地砖 灰色玉石玻化瓷砖 78元
斯米克瓷砖 玻化仿古砖 浅米黄褐 客厅厨房卫生间 600X600墙地砖 102.60元
东鹏瓷砖 珊瑚玉 客厅卧室地砖玻化抛光砖现代简约墙地砖YG802012 69元
客厅餐厅玻化瓷砖600x600光亮黑白色抛光砖800x800卧室地板砖酒吧 16元
本次关于厨房瓷砖铺贴要注意什么 厨房瓷砖最新报价就到此为止了,希望让你对瓷砖更了解,从而选择到心仪合适的产品。
zhangjingbin
2016-12-07 09:32:51
