文章详情
不锈钢水槽日常养护技巧 不锈钢水槽如何选购
pchouseouzhiwei 625842017-3-15 09:23:10
  如果家里用的是不锈钢水槽,那么一定会发现会有浮锈、还有水迹。那么就一定要多加注意学习不锈钢水槽日常养护技巧,在平时多加养护。其实跟不锈钢水槽本身的质量也有关系,所以也可以多学习不锈钢水槽如何选购。
不锈钢水槽日常养护技巧
  不锈钢水槽日常养护技巧1、新房子装修结束后,第一次使用水槽时,先拧开水弄头放水6分钟以上,这样可以将水管内的灰层或者含有的生锈物质排放干净,并用软布将水槽表面擦拭干净。最好连续隔天试水几次,保证将锈水彻底排放干净。
  不锈钢水槽日常养护技巧2、在安装过程中,要求施工人员在安装好水槽后用塑料袋将其包好,等装修完毕后再拆开塑料袋使用。
  不锈钢水槽日常养护技巧3、不要将硬物或生锈金属长时间与水槽接触,不要用强酸强碱在水槽内清洗物品,每次使用后将槽体清洗干净并用抹布擦干,保持水槽干净。
  不锈钢水槽日常养护技巧4、长时间之后,金属材质水槽如果出现锈迹,应及时用滑石粉、除锈水或300#砂纸擦拭。如果使用滑石粉清除锈点:先把少量约10g滑石粉放入干的水槽内,再用一干净柔。
  不锈钢水槽日常养护技巧5、软的抹布在有锈点的部位擦拭即可;如果用除锈水清除:用一干净柔软的抹布沾少量的除锈水在有锈点的部位轻轻擦拭即可;如果用300#砂纸就更简单,将其折成一小角在有锈点的部位擦拭就可以了。
  不锈钢水槽日常养护技巧6、滞留的水份会导致矿物质沉积的发生。在这种情况下,可以使用低浓度的醋溶液来除去这类沉积,最后用水完全清洗干净。
不锈钢水槽如何选购
  不锈钢水槽如何选购1.水槽大小由厨房空间决定。一般说来,水槽体积越大价格越高,但消费者在选择时,不能只挑大的买,要根据厨房的实际大小进行选择,选择单盆、双盆还是多盆的产品。
  不锈钢水槽如何选购2.不要追求过厚的板材。板材的厚度,目前市场上多以0.8-1.2毫米为主,销售人员告诉记者,“我们这里的水槽都是1.0(毫米)以上的,还有几款是1.2(毫米)厚的,非常结实。”专家提醒,选择不锈钢水槽时,厚度虽然很重要,但不能一味地追求板材的厚度,一般情况下,1.0毫米厚水槽的板材足够使用了。太厚了,强度过高也不见得就是好事,比如不小心将碗掉进水槽时,结果水槽硬度过高把碗撞碎了。
  本次关于不锈钢水槽日常养护技巧、不锈钢水槽如何选购的介绍就到此为止了,希望让你对不锈钢水槽更了解,从而选择到心仪合适的不锈钢水槽。
