相信每个家庭的厨卫家电都少不了热水器,但由于大家都是门外汉,在选购过程中常常出现许多疑惑。因此小编整理相关信息,今天来为大家简单介绍详解家用燃气热水器怎么选。
详解家用燃气热水器怎么选
1、规格型号
用户可从型号上直接搞清热水器的性能。国家规定型号上要标出气种(T一天然气;Y一液化石油;R一人工煤气);给排气方式(D一烟道式;G一平衡式;Q一强制式);热水产率(温升25%每分钟出水量)。例如JSTD8即为家用8升烟道式天然气燃气快速热水器。不同的气种不能混用。
2、水密性、气密性
热水器除该通水通气的地方外,应无漏水漏气现象。可用肥皂液涂在气路各连接处检查。一旦发现有漏气气泡,立即关闭总气阀。漏气处一般是胶垫损坏引起的。
3、热水产率
型号上标出的每分钟出水量是对温升25℃而言的,例如从20℃升温至45℃时的出水量。国标规定实际出水量不少于规定值的90%为合格,即8升热水器出水量达到7.2升以上为合格。购买时的简易检查法:热水器正常运行后,用手感觉水烫且出水量大则为好。国家还规定热水器的最高温升为50℃。一般最好不要购买出水温度超过70°的燃气热水器。因为较高的温度容易使水管结垢,缩短热水器使用寿命。
4、启动水压
热水器工作时燃气火力很猛,绝不允许无水干烧,一般都是通过打开水阀来启动热水器工作。近年来各厂家推出了低水压(0.1千克/平方厘米)启动的热水器。最好购买品牌是自己生产的,不是OEM代加工的品牌,以便品质有保证。在低水压使用时,要注意调小燃气流量,否则水少火大,易产生高温热水烫伤人体,且容易生成水垢而影响热水器的寿命。林内是具有热保护的热水器,当水温超过一定温度时,会自动停止工作。所以一定要购买恒温热水器。
5、燃烧性能
热水器燃烧的性能好坏关系到热效率及CO含量等指标。用户可以观察火焰来了解燃烧器的情况。国际规定正常火焰应为均匀蓝色,无黄焰或黑烟,且火焰稳定无离焰或回火(火焰在燃烧器内部燃烧,这会烧坏燃烧器)等现象,否则表示燃烧器工作不正常,不能使用。有些用户为了增大火力或增大出水量,自行扩大燃气喷嘴孔,这对气压低的情况会有所改善,但在正常气压的情况下,这样做反而会产生不良后果(使燃烧器不能处于设计的最佳状态,而造成一氧化碳超标等)。
6、电子点火装置
电子点火装置的火花要有力度,明亮清晰,声音响脆,这样才能保证可靠点火。若火花弱且声音低,应先检查电池是否变差,否则可能是控制电路中接触不好或元件的参数变差。国际规定连续10次启动,点燃不应少于8次。购买时可多次试验观察,启动时还应无爆燃现象。
7、熄火保护装置
国标规定热水器应有熄火保护装置——因意外情况如风吹或停气等原因而熄火时,热水器应能自动关闭进气阀。这对非自动热水器很容易检查,在热水器点燃常明火后,用嘴吹熄常明火,经几秒钟后即能听到气阀关闭的“喀”声。
小编今天就把详解家用燃气热水器怎么选和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。
chentiewen
2016-12-19 09:23:45
