文章详情
瓷砖划痕如何修复 瓷砖日常保养要点
pchousefangxiaochun 356372016-12-23 09:45:25
  瓷砖的使用已经变得越来越普遍了,但瓷砖使用一段时间后会发现地板瓷砖出现不少的划痕,破坏了整体效果美,出现这种情况应该怎么办呢?让我们一起来了解下瓷砖划痕如何修复和瓷砖日常保养要点的相关介绍吧。
瓷砖划痕如何修复 瓷砖日常保养要点
  瓷砖划痕如何修复
  1、牙膏:对于没破坏瓷砖表面结构的轻微划痕,可将牙膏均匀涂抹于划痕周围,用干布反复擦拭,再涂些蜡油上去,用净布擦干净。
  2、打蜡:打蜡的办法也可以起到淡化瓷砖划痕的效果。
  3、油漆或者指甲油:对于稍微明显的划痕,可以蘸少许与瓷砖同色的油漆,或直接用指甲油轻轻擦拭,记得在抹之前要将砖面处理干净,这样可以达到光亮如新的效果。
瓷砖划痕如何修复 瓷砖日常保养要点
  4、替换法:如果瓷砖划痕比较严重,可以用新的瓷砖来替换,以确保整体瓷砖美观。
  5、使用清洁剂:可以先用清洁剂浸泡3分钟后再擦洗,地砖清洁剂与金属划痕反应分解后会变的松动,用湿毛巾沾着清洁剂稍用力擦拭,洁净如新的砖面立即展现,不会对地板砖表面有影响,光泽不会有任何改变。
  6、采用地砖修复剂:用毛笔沾着修复剂在划痕缝隙处描,30分钟后再涂描一次,干化后再重复一次,一直到从侧面看划痕处有反光,这样处理后可使地砖划痕处保持长期洁净;另外深度划伤砖面的划痕也可采用水磨机磨抛,不过要小心磨抛,否则会出现凹坑或砖面更大的破坏,如无光泽、更宽的划痕。
  7、用草酸来修复:用软抹布沾上草酸,用力擦拭就能修复瓷砖划痕。对于瓷砖划痕比较严重的,属于硬伤的,只能用水砂纸来打磨了,不过不建议用这种方法,因为这样做对瓷砖损伤很大。
瓷砖划痕如何修复 瓷砖日常保养要点
  瓷砖日常保养要点
  1、瓷砖日常清洗可选用洗洁精、肥皂等清洗。
  2、用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,清洗瓷砖可使瓷砖更有光泽。
  3、抛光砖应定期对其打蜡处理,时间间隔为2-3个月为宜。
  4、砖面如出现划痕,可在划痕处涂抹牙膏,用干布擦试可修复。
瓷砖划痕如何修复 瓷砖日常保养要点
  5、砖与砖缝隙处可不定期用去污膏去污垢,再在缝隙刷一层防水剂,可防霉菌生长。
  6、茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等污染物使用氢氧化钠或碳酸氢钾溶液进行清洁。
  7、墨水、水泥等污染物使用盐酸、硝酸等稀溶液。
  8、油漆、涂料等污染物使用专用清洁剂。
瓷砖划痕如何修复 瓷砖日常保养要点
  9、铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。用3-4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在地板砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。如是铁锈陈渍,可用10%的草酸、柠檬酸加水混合液将沾锈处浸湿,然后用浓盐水再擦一遍,即可。如有鲜柠檬,可榨出其汁液滴在锈渍上用手揉擦之,反复数次,直至锈渍除去,再用肥皂水洗净。
  10、各种胶可以用香蕉水祛除,纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,有较浓的香蕉气味,微溶于水,能溶于各种有机溶剂,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。
  11、建议在使用瓷砖的时候,同样要精心保养。清洁时可用中性清洁剂清洗,而釉面瓷砖表面无细孔,日常保养不要打蜡,以免砖面变滑。
  以上就是小编整理的瓷砖划痕如何修复和瓷砖日常保养要点的简单介绍,再好的瓷砖,如果平时不懂得保养,也会变得难看,因此平时一定要学会瓷砖保养的一些技巧,确保瓷砖展现最好的效果。
