市面上的瓷砖种类是越来越多,质量良莠不齐,价格也是有高有低。今天我们就来看一下瓷砖有破损如何修补,瓷砖质量如何辨别。
瓷砖有破损如何修补
方法1、可以使用细砂纸沾水小心的砖面进行打磨,可以取到一些效果。一定要沾水进行。此方法对砖面细小的划伤可以取到很好的效果。
方法2、有时旧瓷砖破损只有一、二块,而原来的水泥砂浆又很难凿掉或凿毛。这时只得使用环氧树脂胶(万能胶)在瓷砖背面及水泥墙面上分别涂上薄薄的一层,再用力压贴,就能保证换上的新瓷砖与周围瓷砖齐平了。
方法3、旧瓷砖仍然完好,只不过与其他饰面交接处脱开,修补时应将接缝处的砂灰剔除干净,并注入环氧树脂胶粘剂,干后再在接缝处用防水柔性嵌缝材料(如玻璃胶)进行嵌补。
方法4、沿瓷砖四周边缘清除嵌缝白水泥,并用小凿子仔细地拆除损坏瓷砖,如四周瓷砖粘贴得很牢,又不想将四周瓷砖都换下,则可用裁玻璃的刀刻画瓷砖的中间,将中间那部分瓷砖先凿下来,然后用较锋利的钢凿慢慢地将四周边缘的碎瓷块修理干净。
方法5、瓷砖凿掉后,用钢凿将底层水泥砂浆凿掉,用力不得过重,否则会震碎其他完好的瓷砖。清除尘灰后应用水湿润表面。
瓷砖质量如何辨别
第一步:看瓷砖的吸水率
瓷砖吸水率很好,后期你家会长期潮湿,严重影响家人健康,也就是传说中的风湿病了。所以,在买之前鉴别一下瓷砖的吸水率还是很有必要的。把你带来的矿泉水,倒到瓷砖的正反两面,细心观察水的渗透情况,十几分钟过,如果水还没吸地去,说明你慧眼识砖,挑选到了优质的瓷砖。
第二步:看瓷砖的平整度
瓷砖平整度不好,后期铺好后会起翘。轻则敲掉起翘的瓷砖重新贴,重则你可能要把所有的瓷砖的敲掉,重新买。但造成瓷砖起翘有两个原因,一是瓷砖本身不平整;二是泥工师傅手艺不好。如果到时候你的地面出了问题,扯起皮来,这双方就会像踢皮球一样,把问题踢来踢去,最后损失的还是你自己。所以在买瓷砖的时候就一定要辨别好,瓷砖表面是否平整。
把两块同款的瓷砖并在一起,看中间有没有缝隙。如果导购不愿意,ok,马上换另外一家愿意的。瓷砖商家多了是,宁愿多走几家也绝不买劣质产品!
第三步:看瓷砖的边角直度
上面已经说了,瓷砖的表面平整度会影响瓷砖后期的铺贴使用。 同样的,瓷砖的边角直度也会影响瓷砖的后期铺贴和使用。如果边角不是一个直角的话,那瓷砖与瓷砖之间就会缝隙很大,要用很多的勾缝剂去勾缝,而且效果十分难看。但瓷砖之间的缝隙又与泥工师傅的手艺有关,所以,这也是扯皮的一个重大隐患。为了后期自己少吃点亏,鉴别瓷砖的边角直度在买的时候就要做到。和鉴别平整度差不多,用此块同款的瓷砖拼接成一个四边形,看看中间的缝隙大不大。
第四步:看瓷砖的耐污度
要知道,瓷砖将会陪伴我们一段好长的生活时间。如果耐污度不好,或者脏了不容易清洗的话,估计不到三、四年,整个家就会脏的不像样。到时候不仅是你,连你的家人都不会想呆在家里!尤其是家里有小孩的朋友,小孩子总是喜欢涂涂画画的,如果不易清洗的话,相信你会疯掉的。所以啊,买一款耐污程度还不错的瓷砖是相当重要的。其实,做这个防污测试非常简单,只需要用油性笔,在瓷砖表面随便写几个字,等一会墨水干了,再用抹布或者纸巾擦擦看,是否容易清洗掉。
第五步:看瓷砖的耐磨程度
瓷砖的耐磨程度决定了瓷砖的使用寿命,任何人在看到瓷砖表面全是划痕的时候,心里都会很不舒服的,想敲掉换过新的。尤其是有强迫症的朋友。近年来,瓷砖在耐磨性上进行了一系列的革新,无论是抛光砖、微晶石、全抛釉、仿古砖之类的,都有一个质的飞跃。那么如何判断瓷砖表面是否耐磨呢?我们只需拿起身边任何可以拿来用的利刀(小刀或者钥匙或者簪子之类的),尽情地往瓷砖表面刮,看看是否会把瓷砖表面的釉层刮掉,如果连这样小小的刻划也不能承受,可以断定的是,这款瓷砖不是一个能长久陪伴我们的好伙伴。
刚刚介绍了有关瓷砖有破损如何修补,瓷砖质量如何辨别的相关内容,现在大家对此应该有所了解了吧,希望可以帮助您选购到满意的产品。
