家里装修可以根据自己的喜好,选择合适的地面装修,有的人们会选择地板安装,而有的人们更加倾向于地砖安装,如果家里安装地砖的话,我们该注意哪些问题呢?.今天我们就来看一下地板砖材质选购技巧,地砖安装注意事项。
地板砖材质选购技巧
防滑测试
地板砖一般情况下主要包括釉面砖、通体砖以及通体抛光砖等种类,它们都有一个共同点,那就是不防滑。虽然美观、简洁又大方,但并不是特别适合家中有老人与小孩的业主朋友装修选购,建议在选购时一定做一下防滑测试,以防万一。
鉴别颜色
这里说到的颜色鉴别并非是指看地板砖表面,而是要看其背后颜色是否均匀与一致。颜色若是均匀一致的地板砖就属于质量较好得了
检查表面
背面检查颜色,表面肯定也是要查看亮度与光泽度的了,地板砖表面亮度越大就代表其本身的密度越结实,抗压力越强,抛光技术越高超。相对的耐磨度以及耐污能力就越好。
两量比尺寸
选购地板砖时一定要检查测量其尺寸规格上下左右一致性,将其置于一个固定平面上,不会出现翘边翘角的现象。
辨别声音
可以将自己食指弯曲轻轻敲击需检查的地板砖表面各个部位,感受声音是否一直,声音清脆的地板砖一般来说密度大、强度高,也更加耐用。
检查胚色
地板砖的胚色一定要观察是否自然结拜,源材质杂质的数量多少以及厚度是否均匀。优质的地板砖不会出现较为明显的厚薄不均匀。
检测防水
将地板砖背面倒上一些水,看其吸收水的速度快慢与否。如果吸水速度较慢,则证明地板砖密度大,是质量最好的一类。
地砖安装注意事项
贴砖前应先清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。铺前还要比较瓷砖的色彩差异。
其次,墙面砖要充分浸水。因为墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后充分阴干方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。
铺地砖要用水泥砂浆先将地面铺平,将未涂水泥的地砖铺在地面,敲平后,将水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平。而铺设的顺序也有讲究。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏,应注意按排水方向找坡;墙砖应从下向上铺贴,为美观起见,最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖。另外,一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,引起塌落。铺完地砖短时间内不要踩踏。
为迎合追求新潮的消费者,市场上出现了一些新的工艺方法,例如瓷砖黏着剂、多彩填缝剂、留缝铺装等。瓷砖黏着剂(也叫干贴法),瓷砖不需预先浸水基面不需打湿,只要 铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。
以上是有关地板砖材质选购技巧,地砖安装注意事项的一些介绍,希望可以帮助到您更好的了解本品,可以给您带来一定的帮助。感谢您关注小编的文章。
wangbingbing
2017-3-22 09:19:36
