地暖逐渐成为家居供暖系统的主要产品,市面上的地暖产品日益增多,壁挂炉地暖也是其中之一,要是壁挂炉地暖不热,我们该怎么解决这类问题呢?今天我们就来看一下壁挂炉地暖不热的原因,壁挂炉使用注意事项。
壁挂炉地暖不热的原因
壁挂炉地暖不热,原因1、热水量不足,压力不够地暖的工作压力是不能低于0.6MPa的,压力低于0.6MPa的时候地暖系统无法工作,造成地暖不热,需要再壁挂炉上重新注水打压到不低于0.6MPa。刚开始使用地暖系统的时候压力会经常掉是属于正常现象,因为系统中有气体需要排掉。但是,如果用久了之后还是这样子就要请专业的人员进行排查,找出原因所在,再进行维修。
壁挂炉地暖不热,原因2、管路过长地暖盘管的长度是有要求,不是想盘多长就盘多长,一般一个回路的地暖盘管不能超过100米,而且同一个分集水器内两个回路的管长之差不能超过20米,否则就会导致热水分配不均匀,造成地暖不热。
壁挂炉地暖不热,原因3、盘管堵塞由于水质的不同,有些地区地暖用久了之后,地暖管内就会产生水垢,堵塞地暖盘管,导致地暖不热,这个时候就要请专业的地暖施工人员进行清洗。为了避免这种情况发生,建议用户们在安装水地暖的时候尽量再安装一套简单的净水系统,防止地暖盘管会被水垢堵塞。
壁挂炉地暖不热,原因4、壁挂炉内部水压太低,达不到启动的标准。这个情况壁挂炉会自动报警提示进行加压。
壁挂炉使用注意事项
、壁挂炉在工作时,底部的暖气、热水出水管、烟管温度较高,严禁触摸,以免烫伤。
、锅炉可以长期通电,特别是冬季,如果锅炉或暖气内已经充水,必须对锅炉设置防冻、准备充足的电和燃气,以避免暖气片及锅炉的水泵、换热器等部件被冻坏,各种品牌的供暖用壁挂炉都设有防冻功能,具体操作方法请参照说明书。
、家中长期无人时,可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如确认自来水管绝对不会冻结。否刚请不要关闭壁挂炉,保持其低温运行。
、采暖系统水压频繁降低时:观察锅炉自身有没有漏水现象存在,在确认设备正常的情况下,采暖系统水压频繁降低,表明您家里采暖系统有漏点,需要您请专业人员对采暖系统进行检查、维修。
、必须要保证锅炉烟管的吸、排气通畅。壁挂炉烟管的构造为直径60㎜/100㎜的双芯管,锅炉工作时由外管吸入新鲜空气,内管排出燃烧废气。锅炉燃烧时需要吸入的空气量大约为40㎡/h,所以产生的废气量也较多。
以上是有关壁挂炉地暖不热的原因,壁挂炉使用注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦……
wangbingbing
2017-3-22 09:31:09
