地漏安装注意事项 地漏选购攻略
pchousewangbingbing 2017-3-27 09:31:13
  地漏是卫浴五金配件中的一员,今天我们就来看一下地漏安装注意事项,地漏选购攻略。
地漏安装注意事项 地漏选购攻略
地漏安装注意事项
  1、地漏安装前必须要取出地漏芯,这样可以避免杂物掉进地漏芯内部,造成损坏
地漏安装注意事项 地漏选购攻略
  2、安装地漏的目的是为了排水,因此地漏安装的位置要略低于地面,方便排水。在地漏安装之前,若是排水管距离地面过近,应将排水管适量裁短,这样才能保证安装好的地漏的面板比地面略低。
  3、为了保证整体装修效果不被破坏,地漏安装的位置也不能低于地面太多,因此若是若排水管距离地面过远,应用水泥砂浆填充,这样就能达到加高排水管的目的,地漏安装好以后才能保证最完美的装饰效果。
地漏安装注意事项 地漏选购攻略
  4、地漏安装时,为了防止工具等物品掉入排水管而引起堵塞,事先要用布或其它软的物品将排水管堵住,带安装地漏芯时才取出。
地漏选购攻略
  一、要注意地漏的尺寸
  房产商在修房子时都会把排水孔预留的比较大,一般来说,装修工人都会修改排水孔的大小,但是这样修改的排水孔尺寸都没有一定的标准,而市场上销售的地漏都是标准尺寸。
地漏安装注意事项 地漏选购攻略
  二、要注意地漏篦子的开孔大小
  地漏篦子的开孔孔径最好在6-8mm,如果大于这个孔径,很容易让头发、污泥等东西从地漏进入下水道,从而引起下水道堵塞,造成大麻烦。
  三、仔细查看地漏的材质
  由于地漏埋在地面以下,并且装修好以后就会用水泥密封好,如果要更换地漏非常麻烦,因此一定要选择好材质的地漏。目前市场上的地漏从材质上分主要有不锈钢地漏、pvc地漏和全铜地漏三种。
地漏安装注意事项 地漏选购攻略
  四、要注重地漏的防臭功能
  地漏如果选择不好,很容易出现返臭,给家庭生活带来困扰,因此消费者在选择地漏时一定要看地漏有没有防臭功能。
  以上是有关地漏安装注意事项,地漏选购攻略的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家可以买到中意的产品。
